Теги: Коробки передач
Учебный |
AutoCAD, Word, dwg, doc |
47 (4) |
Раздаточная
коробка передач газ 66
Курсовой
проект
Список чертежей: раздаточная коробка передач (сборочный чертеж), размерный анализ, блок шестерен, последовательность сборки изделия.
Включает маршрутную технологическую карту.
Раздаточная коробка передач служит для передачи и преобразования крутящего момента, поступающего из коробки скоростей, между передним и задним мостами, а также обеспечивает отбор мощности при подключении соответствующего узла к входному валу раздаточной коробки.
Устройство и принцип работы раздаточной коробки передач следующий: крутящий момент с входного вала передается на промежуточный вал посредством зубчатой передачи.
В рамках данного курсового проекта в соответствии с заданием рассмотрим более детально сборочную единицу вторичный вал и детали, сопряженные с ним. Вал выполняет функцию передачи момента.
Материал вторичного вала – сталь 40Х ГОСТ 4543-71.
Содержание пояснительной записки1. Разработка технических требований к качеству обработки детали
1.1. Анализ конструкции механизма, его назначение и условия работы
1.2. Разработка технических требований к точности обработки детали
1.3 Разработка технических требований к качеству обработки поверхности детали
2. Проектирование технологического процесса механической обработки выходного вала раздаточной коробки
2.1. Анализ технологичности детали
2.2. Выбор способа получения заготовки
2.3. Проектирование технологического процесса механической обработки
2.4. Расчет припусков на механическую обработку
2.5. Расчет режимов резания
3. Проектирование технологического процесса сборки
3.1. Анализ конструкции и классификация соединений изделия
3.2. Образование сборочных соединений
3.3. Разработка последовательности сборки
3.4 Выбор оборудования и технологической оснастки
4. Список использованной литературы
Учебный |
47 (4) |
