Кол-во чертежей: 6
Учебный |
Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc |
37 (6) |
Привод цепного конвейера
Курсовой
проект
Список чертежей: редуктор (сборочный чертеж), эскизная компоновка редуктора (чертеж общего вида), вал промежуточный, вал быстроходный, колесо зубчатое, крышка подшипника, спецификация.
Привод
предназначен для цепного конвейера. Привод цепного конвейера состоит из
редукторов, на выходных валах которых насажены муфты, между которыми размещена
звездочка, закрепленная на промежуточном валу, фиксирующими элементами и болтами.
Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых передач, выполняемый в виде
отдельного агрегата и служащий для передачи крутящего момента от вала двигателя
к валу исполнительного механизма.
Проектирование привода цепного
конвейера: выбор электродвигателя, расчеты цилиндрической и цепной передач, зубчатых
колес, валов редуктора, расчет и выбор подшипников качения, шпоночных
соединений цепной муфты. Рекомендации по сорту масла и смазке агрегата.
Техническая характеристика:
1. Передаточное число редуктора U = 7,6
2. Передаваемая мощность Р = 1,915 кВт при частоте вращения быстроходного вала 950 об/мин.
3. Двигатель типа 4А100L6УЗ
Содержание пояснительной записки1. Выбор эл. двигателя и кинематический расчет привода
2. Расчет графика нагрузок
3. Расчет передач
3.1. Расчет цилиндрической передачи редуктора (быстроходная ступень)
3.2. Расчет цилиндрической передачи редуктора (тихоходная ступень)
3.3. Расчет цепной передачи
4. Предварительный расчет валов
5. Расчет муфты
6. Предварительный выбор подшипников
7. Определение конструктивных размеров зубчатых колес, звездочек, корпуса и крышки редуктора
8. Эскизная компоновка основного вида редуктора
9. Расчет шпоночных соединений
10. Проверочный расчет подшипников
11. Определение долговечности подшипников
12. Проверочный расчет валов
13. Выбор посадок сопряженных деталей
14. Выбор смазки
Литература
Учебный |
37 (6) |
