Привод цепного транспортера
5 682
12 апреля 2016
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Mathcad, Word, cdw, dwg, xmcd, doc
Кол-во чертежей: 6
Формат Компас, AutoCAD, Mathcad, Word, cdw, dwg, xmcd, doc 30 (6)
Привод цепного транспортера (чертеж общего вида)
Редуктор одноступенчатыйРедуктор одноступенчатый
Вал приводнойДеталировка (вал, колесо зубчатое, звездочка с разрушающимся элементом)
Расчет винтов крепления крышкиРазработка эскизного проектаТихоходный вал
 Список чертежей: привод цепного транспортера (чертеж общего вида), редуктор одноступенчатый, вал приводной, расчетная схема винтов, деталировка (вал, колесо зубчатое, звездочка с разрушающимся элементом), спецификации.
 Расчеты в Mathcad.
 Техническая характеристика:
1. Окружная сила на 2-х звездочках 4,5кН
2. Скорость цепи конвейера 0,8м/с
3. Общее передаточное отношение 12,5
4. Тип цепи М28 ГОСТ588-74
5. Мощность электродвигателя 4кВт
6. Частота вращения вала электродвигателя 950 мин
1.Вращающий момент на тихоходном валу, Н*м 215
2.Общее передаточное число 5,636
3.Частота вращения быстроходного вала,1/мин 950
4.Коэффициент полезного действия 0,96
5.Допустимая радиальная сила на выходном валу, Н 2100
1.Техническое задание
2. Кинематические расчеты
3. Расчеты передач
3.1Расчет цилиндрической зубчатой передачи
3.2. Расчет цепной передачи
4. Разработка эскизного проекта
4.1. Диаметры валов
4.1.1 Корпус
 4.1.2 Зубчатое колесо
4.4 Звездочка
5. Расчет соединений
6. Выбор предохранительного устройства
7. Расчет валов и подшипников
7.1 Тихоходный вал
7.1.1 Расчет реакций опор
7.1.2 Расчет подшипников
7.1.3 Расчет на прочность
7.1.4 Расчет на усталость
7.2 Приводной вал
7.2.1 Расчет реакций опор
7.2.2 Расчет подшипников
7.2.3 Расчет на прочность
8. Смазка редуктора
Использованная литература
