Червячный редуктор. Курсовая работа проект с чертежами.
23 475
17 ноября 2009
Формат файлов: dwg, AutoCAD, cdw, Компас, doc, word
Кол-во чертежей: 7
Теги: Червячный редуктор Курсовая работа
Формат dwg, AutoCAD, cdw, Компас, doc, word 46 (7)
Червячный редуктор. Курсовая работа проект разработка редуктора.
Разработка привода подвесного конвейера.
Чертежи редуктора Вал редуктора
Спецификация на чертёж редуктора
Курсовая работа расчет червячного редуктора Расчёт червячного редуктора
Список чертежей выполненных в курсовом проекте:
Привод подвесного конвейера сборочный чертёж
Редуктор червячный сборочный чертёж на 2 листах и на миллиметровке
Рама сборочный чертёж
Вал, сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Крышка редуктора, СЧ 15 ГОСТ 1412-85
Колесо червячное сборочный чертёж
Задание
Спроектировать привод.
Сила на выходном элементе привода F = 4,6 кН.
Скорость на ленте (цепи) привода V = 0,37 м/с.
Шаг тяговой звёздочки t = 125 мм.
Количество зубьев тяговой звёздочки Z = 7.
Срок службы привода T = 17000 ч.
Тип нагрузки - постоянный.
Выводы к работе
При выполнении курсового проекта по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.
Целью данного проекта является проектирование привода цепного конвейера, который состоит как из  простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.
В ходе решения поставленной задачей, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма.
Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсового проекта,  будут востребованы при выполнении, как курсовых проектов, так и дипломного проекта.
Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.
По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.
По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.
Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.
Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.
При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.
В работе есть спецификации ко всем чертежам. Чертежи Выполнены в программе Компас и  AutoCad, форматы cdw и dwg.
