Редуктор двухступенчатый.
Курсовой проект "Привод ленточного транспортера"
Чертежи двухступенчатого редуктора: общий вид на двух листах, приводной вал, вал шестерня, муфта упруго-предохранительная, колесо зубчатое, привод ленточного транспортёра. Расчеты двухступенчатого редуктора.
Чертежи в Компасе и Автокаде. Оригиналы в программе Компас.
Содержание РПЗ
Кинематический расчет
1.1 Подбор электродвигателя
2. Выбор варианта редуктора
3. Эскизное проектирование
3.1 Предварительный расчет диаметров валов
3.2 Предварительный расчет длин валов
3.3 Конструирование зубчатой передачи
3.3.1. Конструирование колеса быстроходной ступени
3.3.2. Конструирование колеса тихоходной ступени
3.3.3. Конструирование шестерни быстроходной ступени
3.3.4. Конструирование шестерни тихоходной ступени
3.4 Конструирование крышек подшипников
3.4.1. Конструирование крышки подшипника для быстроходного вала
3.4.2. Конструирование крышки подшипника для промежуточного вала
3.4.3. Конструирование крышки подшипника для тихоходного вала
3.5 Конструирование корпуса
3.6 Конструирование крышки люков
4. Проверочный расчет валов на прочность
4.1. Расчет быстроходного вала
4.1.1. Расчетная схема представлена на рис.1:
4.2. Расчет промежуточного вала
4.2.1. Расчет на статическую прочность
4.3. Расчет тихоходного вала
4.3.1. Расчет на статическую прочность
4.3.2. Расчет на сопротивление усталости
4.4. Расчет приводного вала на статическую прочность
5. Расчет подшипников
5.1 Выбор типа и схемы установки подшипников
5.2 Расчет подшипников на быстроходном валу
5.2.1. Определение сил, нагружающих подшипник
5.2.2. Выбор подшипника
5.2.3. Расчет на ресурс
5.2.4. Подбор посадки подшипника
5.3 Расчет подшипников на тихоходном валу
5.3.1. Определение сил, нагружающих подшипник
5.3.2. Выбор подшипника
5.3.3. Расчет на ресурс
5.3.4. Подбор посадки подшипника
5.4 Расчет подшипников на промежуточном валу
5.4.1. Определение сил, нагружающих подшипник
5.4.2. Выбор подшипника
5.4.3. Расчет на ресурс
5.4.4. Подбор посадки подшипника
5.5 Расчет подшипников приводного вала
5.5.1. Определение сил, нагружающих подшипник
5.5.2. Определение сил, нагружающих подшипник
5.5.3. Выбор подшипника
5.5.4. Расчет на ресурс
5.5.5. Подбор посадки подшипника
6. Расчет соединений
6.1. Шпоночные соединения
6.1.1. Шпонка на тихоходном валу
6.1.2 Шпонка на быстроходном валу
6.1.3 Шпонка на приводном валу
6.1.4 Шпонки на приводном валу в соединении «вал-звёздочка»
6.2. Расчет соединений с натягом
6.2.1 Расчет посадки тихоходного вала и колеса:
6.2.2 Выбор посадки промежуточного вала и колёс:
8. Расчёт упруго-предохранительной муфты
9. Выбор упругой муфты
10. Выбор смазочных материалов
10.1. Смазывание передач
10.2. Смазывание подшипников
11. Список используемой литературы
