ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИВОДА ЦЕПНОГО КОНВЕЙЕРА
2 191
Линии влияния
23 мая 2020
Формат файлов: cdw , Компас-3D, docx, Word
Кол-во чертежей: 7
Теги: Червячный редуктор Вал
Формат cdw , Компас-3D, docx, Word 51(7)
Курсовой проект по ДМ
Привод цепного редуктора
Объектом проектирования является привод цепного конвейера. Цель работы – проектирование привода цепного конвейера. В процессе курсового проектирования разрабатывалось: червячный редуктор и его составляющие части, муфта, приводной вал, компоновка привода цепного конвейера, выполнялась деталировка тихоходного вала и колеса червячного редуктора.
Список чертежей
  1. Деталировка (вал червячного колеса)
  2. Деталировка (червячное колесо)
  3. Муфта предохранительная фрикционная дисковая
  4. Приводной вал
  5. Редуктор червячный 2 листа
  6. Спецификация
  1. Вращающий момент на тихоходном валу 175 Н·м;
  2. Частота вращения тихоходного вала 16,96 мин;
  3. Передаточное число редуктора 80;
  4. Степень точности изготовления передачи 8-С;
  5. Коэффициент полезного действия 0,6;
  6. Радиальная консольная сила на тихоходном валу 1838 Н, не более 3307 Н по ГОСТ Р 50891-96.
Техническая характеристика привода цепного конвейера
  1. Мощность электродвигателя 0,55 кВт.
  2. Крутящий момент на приводном валу 210 Нм.
  3. Окружное усилие на звездочках 1,02 кН.
  4. Скорость движения цепи 0,3 м/с.
  5. Частота вращения вала электродвигателя 1357 об/мин.
  6. Расчетный ресурс 10000 часов.
  7. Общее передаточное число привода 102.
  8. Вариант термообработки зубьев редуктора - II.
  9. Типовой режим нагружения и работы - V.
Техническая характеристика вала приводной:
  1. Крутящий момент на приводном валу 210 Н·м.
  2. Частота вращения приводного вала 13,3 об/мин.
Техническая характеристика муфты
  1. Номинальный передаваемый крутящий момент Т=210 Н·м.
  2. Максимальный передаваемый крутящий момент Т=462 Н·м.
  3. Частота вращения не более 1300 об/мин.
При работе над курсовым проектом были закреплены знания методик расчетов типовых деталей машин общего назначения, получены навыки принятия решений при компоновке редуктора и конструировании его деталей.
В результате проектирования разработаны муфта, червячный редуктор, привод цепного конвейера и выполнены необходимые расчеты
СОДЕРЖАНИЕ
Назначение и область применения привода
2. Техническая характеристика привода
2.1. Выбор электродвигателя
2.2. Определение частоты вращения приводного вала:
 2.3.Определение требуемой частоты вращения вала электродвигателя:
 2.4. Определение общего передаточного числа
3.Описание и обоснование выбранной конструкции привода
4.Расчеты, подтверждающие прочность конструкции
4.1.Результаты расчета зубчатой передачи
4.2.Конструирование зубчатых колес
4.3. Определение диаметров валов
4.3.1. Размеры вала червяка
4.3.2. Размеры вала червячного колеса
4.4. Конструирование корпусных деталей
4.4.1. Конструирование корпуса червячного редуктора
4.4.2. Конструирование отдушины
4.4.3. Конструирование смазочного устройства
4.5.Выбор и расчет соединений
4.5.1.Расчет шпоночных соединений
4.5.2.Расчет шлицевого соединения
4.6.Выбор подшипников
4.7.Проверочный расчет наиболее нагруженного вала редуктора на усталостную прочность и жесткость
4.8. Выбор смазки редуктора
4.9. Проектирование муфты
5.Проектирование металлоконструкции привода конвейера
6.Уровень стандартизации и унификации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Деталировка червячное колесо Муфта
Редуктор лист 1 Редуктор лист 2
Вал Вал приводной
Эпюры изгибающих моментов Описание и обоснование выбранной конструкции приводаСпецификация
