Привод ленточного конвейера с двухступенчатым редуктором
13 737
17 ноября 2010
 Курсовая работа по предмету детали машин
Проектируемый в данной работе привод состоит из электродвигателя 4A132S4 мощности 7.5 кВт,  двухступенчатого соосного цилиндрического редуктора с моментом на тихоходном валу 430 Н·м и передаточным отношением 9,42. Входной вал редуктора соединен с электродвигателем упругой втулочно-пальцевой муфтой. Цепная передача передает момент от тихоходного вала редуктора  к валу привода. Приводной вал конвейера установлен на подшипниках шариковых радиальных сферических двухрядных. Двигатель и редуктор крепятся к общей раме. Она сварная, состоит из швеллеров и крепится на бетонное основание.  Привод должен обеспечить передачу крутящего момента от электродвигателя к исполнительному устройству с минимальными потерями и заданной угловой скоростью на выходном валу редуктора.
 Чертежи: общий вид привода,
редуктор двухступенчатый цилиндрический, вал, колесо, крышка подшипника, спецификации.
 Введение.
1. Техническое задание.
2. Энергетический и кинематический расчет привода       .
2.1 выбор электродвигателя.
2.2 определение частот вращения и угловых скоростей валов привода.
2.3 определение мощности и крутящих моментов на валах.
3. Расчет открытой клиноременной передачи.
4. Расчет редуктора.
4.1 расчет тихоходной ступени
4.1.1. Выбор материала       .
4.1.2 проектный расчет.
4.1.3 проверочный расчет.
4.2 расчет быстроходной ступени.
4.2.1 выбор материала.
4.2.2 проектный расчет.
4.2.3 проверочный расчет.
5. Предварительный расчет валов.
5.1 расчет диаметров быстроходного вала.
5.2. Расчет диаметров промежуточного вала.
5.3 расчет диаметров тихоходного вала.
5.4 предварительный выбор подшипников качения.
6. Определение сил в зацеплении.
6.1. Быстроходная ступень.
6.2 тихоходная ступень.
6.3 консольные силы.
7. Расчет валов.
7.1 расчет быстроходного вала.
7.2 расчет промежуточного вала.
7.3 расчет тихоходного вала.
8. Расчет подшипников.
8.1 быстроходный вал.
8.2 промежуточный вал.
8.3 тихоходный вал.
9. Проверочный расчет валов.
9.1. Проверочный расчет быстроходного вала.
9.2. Проверочный расчет промежуточного вала     .
9.3. Проверочный расчет тихоходного вала.
10. Расчет шпонок.
10.1 соединение колеса на тихоходном валу.
10.2 соединение колеса на промежуточном валу.
10.3 соединение шестерни на промежуточном валу.
10.4 соединение муфты на тихоходном валу.
10.5 соединение шкива на быстроходном валу.
10.6 соединение шкива на быстроходном валу.
11. Конструирование редуктора.
11.1 уплотнение подшипниковых узлов.
11.2 конструирование корпуса и крышки.
11.3 выбор смазки.
 12. Список литературы.
Чертежи в Компасе и AutoCAD.
Проектирование электромеханического приводаПроектирование электромеханического привода
alex_doris Офлайн 19 февраля 2018 12:58
скачать
