Проектирование привода цепного конвейера. Техническое задание № 8 на проект по ДМ с червячным редуктором
3 323
rise1613
26 ноября 2020
Формат файлов: Компас-3D, cdw, word, doc, pdf, dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 7
Теги: Червячный редуктор
Формат Компас-3D, cdw, word, doc, pdf, dwg, AutoCAD 43 (7)
Проектирование привода конвейера с червячным редуктором
Привод цепного конвейера  Червячный редуктор лист 1
Объектом проектирования является конструкция привода ленточного конвейера. Цель курсового проекта - спроектировать привод цепного конвейера, состоящий из электродвигателя, редуктора, приводного вала и комбинированной муфты.
Задачи курсового проекта:
  1. Разработать общий вид привода (на стадии эскизного проекта);
  2. Разработать редуктор (на стадии технического проекта);
  3. Разработать рабочие чертежи двух деталей;
  4. Разработать муфту комбинированную (на стадии технического проекта);
  5. Разработать приводной вал (на стадии технического проекта).
Исходные данные:
Параметры привода
  • Окружное усилие на барабане Ft - 3,54 кН
  • Скорость ленты    V -  1,26 м/с
  • Диаметр барабана D - 250 мм
  • Длина барабана    L - 580 мм
  1. Вал тихоходный
  2. Редуктор (лист 1)
  3. Редуктор разрез (лист 2)
  4. Привод цепного конвейера
  5. Муфта комбинированная
  6. Вал приводной
  7. Червячное колесо
  8. Спецификации
Чертежи были сделаны в Компас-3d, формат файлов cdw и дополнительно переведены в AutoCAD dwg.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели:
  1. Мощность электродвигателя: Рэд = 1,5 кВт;
  2. Частота вращения вала электродвигателя: nэд =1395 мин-1;
  3. Момент на приводном валу: TIV = 263,1 Н•м;
  4. Частота вращения приводного вала: nIV =44,29 мин-1
  5. Общее передаточное число привода: Uобщ=31,5;
Эффективность привода:
Привод спроектирован согласно требованиям надежности и работоспособности, также были учтены особенности типового режима нагружения при расчетах. Произведены проверочные расчеты тихоходного вала редуктора и его подшипников.
Техническая характеристика привода цепного конвейера
  1. Окружное усилие на звездочках F=1,37*10H
  2. Скорость цепи V=0,89 м/с
  3. Общее передаточное число привода u=31,5
  4. Мощность электродвигателя P=1,5 кВт
  5. Частота вращения вала электродвигателя n=1395 мин
Привод спроектирован в соответствии со следующим техническим условием: электропитание от сети переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц и напряжением 380 В, типовой режим нагружения и работы – III, расчетный ресурс 11000 часов, вариант термообработки зубьев редуктора II, изготовление единичное.
Все элементы привода монтируются на раме, сваренной из конструкционной стали. Работа привода начинается с того, что электродвигатель АИР80В4, соединенный с быстроходным валом редуктора при помощи муфты которая передает крутящий момент.
Далее передача крутящего момента осуществляется от тихоходного (предварительно преобразовавшись в результате работы самого редуктора) вала через комбинированную муфту к приводному валу, далее к цепному конвейеру.
В курсовом проекте произведены основные расчеты, выбрана оптимальная конструкция. Вычисления и выбор параметров описаны в данной пояснительной записке. Графическая часть проекта представлена на 3 листах формата А1, 2 листах формата А3, и 1 листе формата А2, и содержит расчетно-пояснительную записку и все необходимые спецификации.
СОДЕРЖАНИЕ
Реферат
1.    Назначение и область применения привода
2.    Техническая характеристика привода
2.1.    Выбор электродвигателя
2.2.    Определение частоты вращения приводного вала
2.3.    Определение частоты вращения электродвигателя
2.4.    Определение общего передаточного числа
2.5.    Определение мощности, частоты вращения и крутящего момента для каждого вала
3.    Описание и обоснование выбранной конструкции привода
4.    Расчеты, подтверждающие прочность конструкции
4.1.    Результаты расчета зубчатой передачи
4.2.    Определение диаметров валов
4.3.    Конструирование зубчатых колес
4.4.    Конструирование корпусных деталей и крышек
4.5.    Выбор и расчет соединений
4.6.    Выбор подшипников
4.7.    Проверочный расчет наиболее нагруженного вала редуктора на усталостную прочность и жесткость    21
4.8.    Выбор смазки редуктора
4.9.    Расчет предохранительного устройства.
4.10.    Расчет звездочки для тяговых пластинчатых цепей
5.    Проектирование металлоконструкции привода конвейера
6.    Описание организации работ по техническому обслуживанию и ремонту привода
7.    Уровень стандартизации и унификации
Приложение А Проверка подшипников тихоходного вала.
Приложение Б Проверочный расчёт наиболее нагруженного вала редуктора на усталостную прочность и жёсткость
Приложение В Графическая часть курсового проекта, спецификации
Червячное колесо Муфта комбинированная
Вал приводной Вал тихоходный
Выбор подшипников Описание и обоснование выбранной конструкции привода Спецификация (муфта)
Техническая характеристика приводаВыбор подшипников
Привод ленточного конвейераПривод ленточного конвейера
