Двухступенчатый соосный цилиндрический редуктор с вертикальным расположением вала
21 813
2 марта 2011
Двухступенчатый соосный цилиндрический редуктор с вертикальным расположением вала.
 Курсовой проект по ДМ.
Список чертежей: сборочный чертеж двухступенчатого цилиндрического редуктора на 2 листах формата А1, вал, колесо зубчатое.
Корпус редуктора трехсекционный, выполнен из серого чугуна марки СЧ-15,  внутри установлены две цилиндрические косозубые передачи, изготовленные из конструкционной стали. Валы также выполнены из конструкционной стали, уплотнение входного и выходного валов осуществляется путем установки резиновых манжет в торцевые крышки. Для смазывания быстроходной ступени предусмотрена установка дополнительного маслоразбрызгивающего колеса, изготовленного из композитного материала.
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА.
2.1 Выбор электродвигателя
2.2 Определение частот вращения и угловых скоростей валов привода
2.3 Определение мощности и крутящих моментов на валах
3. РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ.
4. РАСЧЕТ РЕДУКТОРА.
4.1 Расчет тихоходной ступени
4.1.1. Выбор материала
4.1.2 Проектный расчет
4.1.3 Проверочный расчет
4.2 Расчет быстроходной ступени
4.2.1 Выбор материала
4.2.2 Проектный расчет
4.2.3 Проверочный расчет
5. ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ.
5.1 Расчет диаметров быстроходного вала
5.2. Расчет диаметров промежуточного вала
5.3 Расчет диаметров тихоходного вала
5.4 Предварительный выбор подшипников качения
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В ЗАЦЕПЛЕНИИ   .
6.1. Быстроходная ступень
6.2 Тихоходная ступень
7. РАСЧЕТ ВАЛОВ.
7.1 Расчет быстроходного вала
7.2 Расчет промежуточного вала
7.3 Расчет тихоходного вала
8. РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ.
8.1 Быстроходный вал
8.2 Промежуточный вал
8.3 Тихоходный вал
9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ.
9.1. Проверочный расчет быстроходного вала
9.2. Проверочный расчет промежуточного вала
9.3. Проверочный расчет тихоходного вала
10. РАСЧЕТ ШПОНОК.
10.1 Соединение колеса на тихоходном валу
10.2 Соединение колеса на промежуточном валу
10.3 Соединение шестерни на промежуточном валу
10.4 Соединение муфты на тихоходном валу
10.5 Соединение шкива на быстроходном валу
10.6 Соединение шестерни на быстроходном валу
11. КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕДУКТОРА.
11.1 Уплотнение подшипниковых узлов
11.2 Конструирование корпуса и крышки
11.3 Выбор смазки.
 Чертежи в формате Компас и AutoCAD. ПГТУ.
Мотор редуктор цилиндрический двухступенчатыйМотор редуктор цилиндрический двухступенчатый
