Проектирование конического редуктора
3 969
ivanguit8
28 марта 2021
Формат Компас, Word, cdw, docx 65 (4)
Редуктор конический Шкиф ведущий Спецификация
Колесо коническое Вал
  1. Редуктор конический
  2. Колесо коническое
  3. Шкиф ведущий
  4. Вал
  5. Спецификация
Исходные данные:
  1. Частота вращения барабана, n_б=200 мин-1
  2. Вращающий момент, Т_б=580 Н•м
  3. Синхронная частота вращения электродвигателя, n_сх=1000 мин-1
  4. Срок службы привода, L_п=4000 ч
Механический привод работает по следующей схеме: вращающий момент с электродвигателя через муфту передаётся на быстроходный вал редуктора. Редуктор понижает число оборотов и увеличивает вращающий момент, который через коническую зубчатую передачу и клиноременную передается на исполнительный механизм. Редуктор состоит из одной ступени. Ступень выполнена в виде конической передачи с прямыми зубьями.
Достоинством данного привода является невосприимчивость к переменным и кратковременным нагрузкам. Главный недостаток – более низкий КПД относительно цилиндрической передачи.
Техническая характеристика привода
1.1. Электродвигатель АИР160М6 УЗТУ16-525.564-84
  • Мощность РДВ = 15 кВт
  • Частота вращения вала nДВ = 970 об/мин
  • Величина скольжения S = 3%
  • Отношение максимального момента к номинальному TMAX/TН = 2,6
  • Диаметр вала электродвигателя d = 48 мм
  • Длина выходного конца вала l1 = 110 мм
1.2.  Одноступенчатый конический редуктор
  • КПД редуктора: ηред = 0,96;
  • Передаточное число редуктора: uр = 2,5
  • Частота вращения валов редуктора: nБ = 970 об/мин ,  nТ = 388 об/мин
  • Вращающие моменты на валах: ТБ = 131,1 Н∙м,  ТТ = 314,6 Н∙м
  • Габариты редуктора:
            - длина: 510 мм,
            - ширина: 396 мм,
            - высота: 345 мм.
1.3. Муфта упругая с торообразной оболочкой 315-48-I.1-38-I.1УЗ ГОСТ20884-75
  • Номинальный вращающий момент: Т = 315 Н∙м
  • Допускаемая частота вращения: n = 2000 мин-1
  • Диаметр на вал электродвигателя: d1 = 48 мм
  • Диаметр на вал редуктора: dр = 38 мм
  • Внешний диаметр муфты: D = 250 мм
  • Рабочая длина на валу редуктора: l = 82 мм
1.4. Привод
  • КПД привода: ηпр = 0,894
1.5. Ременная передача
  • Ремень С(В) 2500 ГОСТ 1284.1-89
  • КПД ременной передачи ηрп = 0,96
  • Число ремней z = 6
  • Диаметр ведущего шкива dP1=261,4 мм
  • Диаметр ведомого шкива dP2=511,4 мм
  • Диаметр натяжного шкива dP3=200 мм
1. Технические характеристики привода
2. Кинематический и силовой расчет привода
3. Описание конструкции редуктора
4. Расчет зубчатых передач
5. Расчет клиноременной передачи
6. Конструкция и проектный расчет валов
7. Конструирование и расчет размеров зубчатых колес
8. Выбор смазочных материалов
9. Расчет и конструирование размеров корпуса редуктора
10. Определение нагрузок на валы и опоры
11. Проверочный расчет подшипников качения
12. Конструирование подшипниковых узлов
13. Выбор муфты
14. Расчет валов на усталостную прочность
15. Расчет шпоночных соединений
Конструкция и проектный расчет валов Расчетная схема быстроходного валаКинематический и силовой расчеты привода
Регулировка натяжения ремней Колесо зубчатое
Редуктор конический одноступенчатый 2Редуктор конический одноступенчатый 2
Привод цепного конвейераПривод цепного конвейера
Конический редукторКонический редуктор
