Сборка цилиндрического редуктора
11 743
20 июня 2011
Проектирование технологического процесса сборки цилиндрического редуктора
Курсовой
Чертежи: крышка, маршрут обработки детали, операционная технология, схема сборки цилиндрического двухступенчатого редуктора, станочное приспособление, контрольно-измерительное приспособление.
В данном курсовом проекте рассмотрено проектирование технологического процесса сборки цилиндрического редуктора с учетом анализа технических требований на сборку, разработана технологическая схема сборки.
Разработан технологический процесс изготовления детали «Крышка подшипников» на основе анализа технических требований к данной детали, технологичности конструкции, составлен маршрут обработки поверхностей, разработана операционная технология,  выбраны режимы обработки.
Так же разработаны контрольное приспособление для контроля плоскостности детали и станочное приспособление для сверлильно-фрезерно-расточной операции. Назначены технические требования на приспособления. Проведен расчет зажимного устройства.
Аннотация
1. Проектирование технологического процесса сборки узла
1.1. Назначение узла в машине и краткое описание его конструкции
1.2. Анализ технических требований на сборку с разработкой схем проверки по заданным требованиям
1.3. Тип производства
1.4. Технологический анализ конструкции узла с расчетом показателей технологичности
1.5. Разработка технологической схемы сборки и пояснения к ней
1.6. Разработка технологического процесса сборки с заполнением карт, техническим нормированием времени по элементам и определением суммарной трудоемкости сборки узла
2. Проектирование технологического процесса обработки
2.1. Назначение детали в узле, доработка чертежа по действующим ГОСТам, анализ технических требований, выявление технологических задач, возникающих при изготовлении и разработка схем проверки по заданным требованиям
2.2. Тип производства
2.3. Отработка конструкции на технологичность для заданного типа производства
2.4. Выбор метода изготовления заготовки и составление эскиза, технико-экономическое обоснование при выборе эскиза [1]
2.5. Разработка маршрута обработки основных поверхностей детали
2.6. Выбор баз и анализ схем базирования для нескольких  операций. Составление эскизов обработки
2.7. Расчет припусков на обработку и составление расчетной таблицы
2.8. Разработка операционной технологии с выбором моделей оборудования и типов режущих инструментов
3. Конструирование и расчет приспособления
3.1. Описание конструкции и работы приспособления
3.2. Анализ технических требований
3.3. Составление схемы сил, действующих на заготовку и расчет зажимного устройства.
4. Заключение
5. Список литературы
Чертежи Выполнены в Компасе и AutoCAd.
Проект механического участка по производству корпуса токосъемникаПроект механического участка по производству корпуса токосъемника
Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства.Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства.
