Привод ленточного конвейера с чертежами и расчетами коническо-цилиндрического редуктора
2 515
denben
19 ноября 2021
Кол-во чертежей: 9
Теги: Коническо-цилиндрический БРУ
Формат Компас, Word, cdw, docx 47 (9)
Привод ленточного конвейера (чертеж общего вида)Вал тихоходный
Редуктор (сборочный чертеж)Компоновочная схема редуктора
Список 3D моделей: вал тихоходный
  1. Привод ленточного конвейера (чертеж общего вида)
  2. Редуктор (сборочный чертеж)
  3. Компоновочная схема редуктора
  4. Вал приводной (сборочный чертеж)
  5. Рама (сборочный чертеж)
  6. Колесо зубчатое
  7. Вал тихоходный
  8. Вал-шестерня
  9. Крышка подшипника
Список спецификаций:
  1. Редуктор
  2. Вал приводной
  3. Рама
Выбран асинхронный электродвигатель 4A132S8У3 с частотой вращения  мин-1 и мощностью =4 кВт.
Для изготовления колеса и шестерни выбираем материал Сталь 40ХH.
Корпус редуктора выполняется литым, из материала СЧ15   ГОСТ1412-85.
Для закрепления деталей на валах редуктора используем призматические шпонки. Размеры поперечного сечения шпонок выбираем по ГОСТ 23360-78 в соответствии с диаметром вала в месте установки шпонок.
По диаметрам валов выбираем подшипники качения:
  • для быстроходного вала – роликовые конические радиально-упорные ГОСТ 27365-87 и радиальные шариковые ГОСТ 8338-75.
  • для тихоходного и второго промежуточного валов - шариковые радиальные ГОСТ 8338-75;
  • для первого промежуточного вала - шариковые радиально-упорные ГОСТ 831-75.
Для соединения вала электродвигателя с валом редуктора согласно заданию применяем муфту упругую втулочно-пальцевую 10-2000-70-1-70-4 ГОСТ 21424-93. Упругие муфты применяют для компенсации вредного влияния несоосности валов и улучшения динамических характеристик привода.
Для соединения выходного вала редуктора с приводным валом применяем муфту зубчатую жестко-компенсирующую МЗ 1-2500-70-1 ГОСТ 50895-95. Жестко-компенсирующую муфту применяют для компенсации вредного влияния несоосности валов.
Принимаем для смазки редуктора масло трансмиссионное ТМ-3-9 ГОСТ 23652-79, имеющее кинетическую вязкость .
Для смазки подшипников роликовых конических радиально-упорных на быстроходном валу применяем наиболее распространённую для подшипников смазку: Жировую 1-13 ГОСТ 1631-61, а все остальные компоненты смазываются разбрызгиванием.
Согласно схема задания курсового проекта, вал электродвигателя соединяется с валом редуктора с помощью муфты упругой втулочно-пальцевой.
 Вал тихоходныйВал приводной (сборочный чертеж)
Технические характеристики привода
Электродвигатель
  • Модель: 4А132S8У3
  • Мощность, кВт: 4
  • Частота вращения, мин-1: 720
Редуктор
  • Тип: коническо-цилиндрический
  • Передаточное отношение: 44,3
Вал приводной
  • Окружное усилие, кН: 7,5
  • Окружная скорость, м/с: 0,3
Технические характеристики редуктора
  • Частота вращения ведущего вала,об/мин: 720
  • Передаточное отношение редуктора: 44,3
  • Момент на выходном валу,НхМ: 1364,15
Технические характеристики вала приводного
  • Окружное усилие Ft= 7,5 кН
  • Скорость барабана V=0,3 м/с
1 Энерго-кинематический расчёт привода
2 Проектный расчет передач редуктора
2.1 Выбор  материалов,  термообработки  и   определение  допускаемых       напряжений для зубчатых колес
2.2 Проектный расчёт тихоходной  передачи
2.3 Проектный расчёт промежуточной передачи
2.4 Проектный расчёт быстроходной передачи
3 Проверочный расчёт передач редуктора
3.1 Проверочный расчёт тихоходной  передачи
3.2 Проверочный расчёт промежуточной   передачи
3.3 Проверочный расчёт быстроходной передачи
4 Проектный расчёт валов привода
4.1 Проектный расчёт быстроходного вала
4.2 Проектный расчёт промежуточного вала
4.3 Проектный расчёт второго промежуточного вала
4.4 Проектный расчёт тихоходного вала
5 Обоснование и расчет основных размеров корпуса редуктора
6 Проверочный расчёт тихоходного вала
7 Выбор и расчёт шпоночных соединений привода
8 Выбор и расчет подшипников привода
9 Выбор соединительных муфт
10 Обоснование и выбор смазочных материалов
11 Техника безопасности и экологичность проекта
12 Пространственная схема редуктора с усилиями в зацеплении
13 Конструктивная проработка узла соединения валов электродвигателя редуктора
Пространственная схема редуктора с усилиями в зацепленииСпецификация редуктораРасчетная схема вала
Схема соединения вала электродвигателя с валом редуктора посредством муфтыКинематическая схема приводаОбоснование и расчет основных размеров корпуса редуктора
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Разработка привода к качающемуся подъемнику (задание 6) на основе червячного редуктораРазработка привода к качающемуся подъемнику (задание 6) на основе червячного редуктора
