Одноступенчатый червячный редуктор с вертикальным расположением выходного вала
12 542
23 февраля 2012
Теги: Червячный редуктор ТулГУ
Проектирование привода цепного конвейера
Курсовой проект. КП ДМОК 06.08.00.00.000
Привод цепного конвейераПриводной вал
Определение реакций опорРасчет червячного редуктораЭскизное проектирование редуктора
В данном курсовом проекте разработан одноступенчатый червячный редуктор с вертикальным расположением выходного вала. В процессе разработки выполнены кинематический расчет механизма; силовой расчет червячной и цепной передач; расчет (подбор) подшипников качения; расчет соединений (шпоночных и т.д.); подбор соединительной муфты; выбор смазочных материалов для передач.
Выбран электродвигатель, удовлетворяющий условию проектного задания. Разработан корпус редуктора и его крепление. Подобрана система смазки подшипников и колес.
Список чертежей: привод цепного конвейера, червячный редуктор, вал приводной, спецификации. Не хватает чертежа колеса.
Техническая характеристика:
1. Частота вращения входного вала 2900 об/мин
2. Частота вращения выходного вала 92 об/мин
3. Передаточное число редуктора 31
4. Коэффициент полезного действия 0,61
1 Кинематический расчет привода
1.1 Подбор электродвигателя
1.2 Расчет моментов на валах привода
1.3 Расчет частот вращения валов привода
2 Эскизное проектирование зубчатого редуктора
2.1 Проектирование зубчатых передач
2.2 Проектный расчет валов редуктора
2.3 Предварительный выбор подшипников качения
2.4 Расчет зазоров между внутренними элементами
2.5 Построение эскизного проекта
3 Проектирование открытой передачи
3.1 Проектный расчет
3.2 Проверочный расчет
4 Подбор соединительных муфт
5.1 Разработка расчетных схем
5.2 Определение реакций опор
5.3 Определение опасных сечений
5.4 Проектирование соединения вал-ступица
5.5 Проверочный расчет предварительно выбранных подшипников
5.6 Определение коэффициента запаса усталостной выносливости в опасных сечениях
6. Проектирование приводного вала
6.1 Проектный расчет приводного вала
6.2 Проектирование опор приводного вала
7 . Проектирование корпуса и системы смазки редуктора
Библиографический список
Приложение №1. Эскизный проект механизма
Приложение №2. Спецификации сборочных чертежей
Тульский государственный университет ТулГУ
Чертежи выполнены в Компасе и AutoCAD. Cdw и dwg формат файлов. В работе не хватает чертежа колеса.
Привод цепного конвейераПривод цепного конвейера
Евгения Офлайн 26 февраля 2015 19:35
Здравствуйте а можно дополнить работу самим заданием фото илисамого цепного конвейера? спасибо
Max Офлайн 27 февраля 2015 15:04
К сожалению ни того ни другого нет в работе. Иначе бы приложили.
