Проектирование привода цепного транспортера чертежи и расчёт редуктора Вариант 4
2 355
Нгуен Шон
31 мая 2023
  • 20
Формат файлов: cdw, spw (Компас-3D), xmcd (MathCAD) docx (Word)
Кол-во чертежей: 6
Теги: МГТУ имени Баумана Двухступенчатый цилиндрический
Формат cdw, spw (Компас-3D), xmcd (MathCAD) docx (Word) 65 (6)
Вариант 4
Курсовой проект с расчетами и чертежами редуктора в редактируемых форматах
Привод цепного транспортераВал приводной
Вал промежуточныйКолесо зубчатое
Муфта комбинированнаяРедуктор цилиндрический
Редуктор цилиндрический стр 2
Кинематический расчетПроверка на грузоподъемностьРасчет на заданный ресурс
Техническая характеристика привода цепного транспортера:
1. Окружная сила на звездочках, H - 7100;
2. Скорость цепи, м/c - 0,63;
3. Общее передаточное число привода - 23,1;
4. Мощность электродвигателя, кВт - 5,5;
5. Частота вращения вала электродвигателя, мин - 960.
Список чертежей в формате cdw Компас-3D и dwg AutoCAD:
1) Привод цепного транспортера со спецификацией;
2) Вал приводной;
3) Вал промежуточный;
4) Колесо зубчатое;
5) Муфта комбинированная;
6) Редуктор цилиндрический со спецификацией;
7) Разрез редуктора.
Техническое задание
1 Кинематические расчёты
1.1 Выбор электродвигателя
1.2 Уточнение передаточных чисел привода
1.3 Определение вращающих моментов на валах привода
2 Расчет зубчатых передач
3 Эскизное проектирование
3.1 Предварительный расчет валов
3.2 Расстояния между деталями передач
3.3 Выбор типов подшипников
3.4 Схемы установки подшипников
4 Расчёт подшипников
4.1 Расчёт подшипников на быстроходном валу
4.2 Расчёт подшипников на промежуточном валу
4.3 Расчёт подшипников на тихоходном валу
4.4 Расчёт подшипников на приводном валу
5 Выбор посадок подшипников
6 Проверочный расчёт валов
6.1 Расчёт тихоходного вала на прочность
6.2 Расчёт промежуточного вала на прочность
6.3 Расчёт быстроходного вала на прочность
6.4 Расчёт приводного вала на прочность
7 Расчёт соединений
7.1 Шпоночные соединения
7.1.1 Шпоночное соединение быстроходного вала с муфтой
7.1.2 Шпоночное соединение тихоходного и приводного вала с муфтой
7.1.3 Шпоночное соединение приводного вала со звездочкой
7.2 Соединения с натягом
7.2.1 Соединение с натягом колеса и тихоходного вала
7.2.2 Соединение с натягом колеса и промежуточного вала
8 Выбор способов смазывания и смазочных материалов
9 Расчёт муфт
9.1 Расчет и конструирование комбинированной муфты
9.2 Расчет упругой муфты
10 Список литературы
12 Приложения
Расчет подшипников на тихоходном валуРасчет подшипниковРасчеты для промежуточного вала
Спецификация редуктор цилиндрическийСпецификация редуктор цилиндрический стр 2спецификация Привод  цепного транспортёра
Фрагмент расчетов из MathCAD
В данном курсовом проекте был спроектирован привод цепного транспортера.
Цепной транспортёр - машина непрерывного транспорта для горизонтального перемещения штучных грузов, устанавливаемая в отапливаемом помещении. Проектируемый привод цепного транспортёра состоит из асинхронного электродвигателя с цилиндрическим двухступенчатым редуктором, а также из при-водного вала с двумя звёздочками для тяговой цепи по ГОСТ 588-81 с упруго-предохранительной муфтой.
Составными частями привода являются асинхронный электро-двигатель, цепная передача, двухступенчатый цилиндрический редуктор, упруго предохранительная муфта, приводной вал.
Устройство привода следующее: вращающий момент передается с электродвигателя на входной вал редуктора с муфты; с выходного вала редуктора через упруго-предохранительную муфту на приводной вал.
Техническая характеристика цилиндрического редуктора:
1. Вращающий момент на тихоходном валу, Н*м 1225.3
2. Частота вращения тихоходного вала, об/мин 41.2
3. Общее передаточное число 23.1
4. Степень точности изготовления передач 8-B
5. Коэффициент полезного действия 0.96
МГТУ им. Баумана
Кафедра «Детали машин»
Проектирование привода цепного транспортера с двухступенчатым цилиндрическим горизонтальным мотор-редуктором с косозубыми передачами внешнего зацепленияПроектирование привода цепного транспортера с двухступенчатым цилиндрическим горизонтальным мотор-редуктором с косозубыми передачами внешнего зацепления
Курсовой проект по деталям машинКурсовой проект по деталям машин
