Спроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновки
6 661
zenit4ik29
2 ноября 2022
Формат файлов: cdw, frw, spw, a3d, m3d – учебная версия Компас; doc Word
Теги: Мотор-редуктор
Формат cdw, frw, spw, a3d, m3d – учебная версия Компас; doc Word 31 (3)
Чертежи, 3d модель и расчетно-пояснительная записка в редактируемых форматах
Мотор-редуктор зубчатый - модельМотор-редуктор зубчатый - сборочный чертеж
Вал тихоходный - чертеж детали
Колесо зубчатое - чертеж детали
Проектирование зубчатой передачи
Проверочный расчетПроектирование валов
Исходные данные:
1. Мощность: 5,5 кВт
2. Частота вращения выходного вала: 275 об/мин
3. Требуемый срок службы: 6 лет
4. Режим работы – 3 смены, с небольшими динамическими нагрузками, нереверсивная передача;
5. Требования к компактности - высокие. Ограничения по шумности - средние
6. Крупносерийное производство
7. Схема механизма – одноступенчатый редуктор с симметричным расположением колес относительно опор.
Список моделей:
1. Мотор-редуктор зубчатый.
1. Мотор-редуктор зубчатый. Сборочный чертеж с спецификацией.
2. Вал тихоходный. Чертеж детали.
3. Колесо зубчатое. Чертеж детали.
Содержание расчетно-пояснительной записки (31 страница):
1 РАСЧЕТ ПРИВОДА
1.1 Предварительные расчеты и анализ работы мотор-редуктора
1.2 Проектирование зубчатой передачи
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАЛОВ
2.1 Проектировочный расчет
2.2 Проверочный расчет валов на статическую прочность
2.3 Проверочный расчет валов на усталостную прочность
2.4 Проверка долговечности подшипников качения
3 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
3.1 Конструкция зубчатого колеса
3.2 Выбор посадок, предельных отклонений, допусков форм и расположения поверхностей, шероховатостей
4 КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРПУСА
5 ПОДБОР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
мотор-редуктор зубчатый - спецификация лист 1
мотор-редуктор зубчатый - спецификация лист 2Компоновка редуктора
Расчет валов
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСАПОДБОР СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ
В ходе выполнения курсового проекта был выбран электродвигатель для мотор-редуктора.
Произведен кинематический расчет, в ходе которого были определены частоты вращения валов, мощности и вращающие моменты на валах. Выбраны материалы для колеса и шестерни и произведен расчет передачи.
Был произведен проектировочный расчет валов по крутящему моменту, определены размеры валов, подобраны подшипники и резиновые манжеты. Выполнен расчет валов на статическую и усталостную прочность.
Определены размеры корпуса редуктора, подобрана соединительная муфта.
