Редуктор привода спидометра
1 252
Владислав Третьяков
30 ноября 2022
Формат файлов: cdw, m3d Компас-3D
Кол-во 3D моделей: 10
Кол-во чертежей: 10
Формат cdw, m3d Компас-3D
Чертежи и 3D модели в редактируемых форматах
Редуктор Сборочный чертежПодшипник фланцевый
Редуктор (с разносом) 3D МодельРедуктор 3D Модель
Пробка 3D МодельПодшипник фланцевый 3D Модель
Редуктор привода спидометра служит для передачи вращательного движения под прямым углом с выходного вала коробки передач через гибкий вал к спидометру. Редуктор состоит из литого корпуса 3, двух валов, пересекающихся под углом 90°, изготовленных совместно с прямозубыми коническими зубчатыми колесами, пробки 2, фланцевого подшипника 1 и шарнира б.
1. Подшипник фланцевый;
2. Пробка;
3. Редуктор Сборочный чертеж;
4. Редуктор изометрия;
5. Корпус;
6. Корпус изометрия;
7. Втулка;
8. Шарнир;
9. Вал шестерня Z=13;
10. Вал шестерня Z=16.
Также внутри работы находятся 3D модели каждой из деталей в формате Компас-3Д. Всего 3D моделей 10 штук
ПробкаРедуктор ИзометрияРедуктор Спецификация
Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2
Спроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновкиСпроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновки
