Формат файлов: Компас, Word, MathCad, cdw, doc, xmcd
Кол-во чертежей: 5
Курсовой |
Компас, Word, MathCad, cdw, doc, xmcd |
62 (5) |
Проектирование привода ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редуктором
Чертежи расчеты курсовой
Целью данного проекта является проектирование привода к ленточному конвейеру, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.
При выполнении данного курсового проекта были использованы и закреплены знания, полученные в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.
В ходе решения поставленной задачи курсового проекта, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма. Закреплены навыки применения технической литературы, ГОСТов и стандартов.
По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.
По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.
Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.
Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.
При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданным требованиям.
Технический уровень редуктора считается низким, а редуктор морально устаревшим, но в рамках учебного курсового проекта такой результат можно считать удовлетворительным.
Спроектированный привод к ленточному конвейеру удовлетворяет заданным параметрам.
Техническая характеристика:1. Частота вращения входного вала nвх=705 мин -1
2. Передаточное число редуктора Uред=8
3. Частота вращения выходного вала nвых=88,19мин -1
4. Крутящий момент на выходном валу Твых=42Н·м
Список чертежей:1. Редуктор коническо-цилиндрический;
2. Глухая крышка подшипника;
3. Коническое колесо;
4. Сквозная крышка подшипника;
5. Цилиндрическое колесо.
Содержание расчетно-пояснительной записки:Задание на курсовой проект
1 Кинематический и силовой расчет привода
2 Расчет быстроходной конической зубчатой передачи
3 Расчет тихоходной цилиндрической зубчатой передачи
4 Расчет валов редуктора
4.1 Ведущий вал
4.2 Промежуточный вал
4.3 Ведомый вал
5 Подбор и проверочный расчет подшипников
6 Конструирование редуктора
7 Подбор и расчет шпоночных соединений редуктора
8 Подбор и расчет муфты привода
9 Технический уровень редуктора
10 Выбор масла. Смазочные устройства
11 Порядок сборки редуктора
12 Сборка привода
Литература
Приложение
Курсовой |
62 (5) |
