Привод главного движения токарного автомата
683
kursovik69
15 мая 2023
Формат файлов: .cdw, Компас-3D, .doc, Word
Теги: ТГТУ Токарный
Категории: Редукторы и приводы, детали машин / Станки
Формат .cdw, Компас-3D, .doc, Word 44 (2)
Готовый курсовой проект с расчетами и чертежами в формате Компас-3D
Привод главного движения токарного автомата (развертка)  Кинематика привода
График частот вращенияКинематический расчет приводаРассчитывание основной переборной группы
В данном курсовом проекте были выполнены кинематический расчет привода, расчет на прочность, жесткость и виброустойчивость, описана конструкция и работы привода, а также выполнены чертежи в Компас-3D.
Приводом называется совокупность устройств, приводящих в движение исполнительные органы станка. Обычно привод состоит из электродвигателя и передачи-механизма, передающего движение от двигателя к исполнительным органам (коробки скоростей или подач, сменных шестерен, ременной передачи в т. п.). На ряду с наиболее распространенными электромеханическими приводами в станках применяют также гидропривод, в котором роль двигателя играет гидронасос и питаемый им гидроцилиндр (гидромотор), а функции передачи выполняет рабочая жидкость. В некоторых случай применяется пневмопривод для вспомогательных движений, подачи и зажима заготовок и т. п.).
максимальная частота вращения шпинделя - n=3000 об/мин
число ступеней - z=20
эффективная мощность - N=6 кВт
1. Привод главного движения токарного автомата (развертка);
2. Кинематическая схема привода
1. Обоснование выбора конструкции привода
2. Кинематический расчет привода
2.1 Определение исходных характеристик привода
2.2 Анализ структурных вариантов регулирования привода
3. Расчеты на прочность, жесткость и виброустойчивость
3.1. Расчет модулей зубчатых колес
3.2 Расчет ременных передач
3.3 Расчет валов
3.4 Расчет подшипников
3.5 Расчет шпоночного соединения
3.6 Расчет шлицевого соединения
3.7 Расчет шпинделя на жесткость
4.Описание конструкции и работы привода главного движения станка
4.1 Общая характеристика конструкции
4.2 Регулировка основных механизмов
4.3 Смазка привода. Выбор насоса и его производительность.
Литература
Расчет зубчатых переборочных передач на равнопрочностьРасчет модулей зубчатых колесСтруктурная сетка
Тверской государственный технический университет ТГТУ
Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
Токарно-винторезный станок 16К20Токарно-винторезный станок 16К20
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТЕРЖНЯ С ОПРАВКОЙ ПРОШИВНОГО СТАНААВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТЕРЖНЯ С ОПРАВКОЙ ПРОШИВНОГО СТАНА
Модернизация главного привода токарно-винторезного станка мод. КА280 (16К20) с целью повышения производительностиМодернизация главного привода токарно-винторезного станка мод. КА280 (16К20) с целью повышения производительности
Станок вертикально-сверлильный с максимальным диаметром сверления 35 ммСтанок вертикально-сверлильный с максимальным диаметром сверления 35 мм
Коробка скоростей сверлильного станкаКоробка скоростей сверлильного станка
Электрооборудование токарного станкаЭлектрооборудование токарного станка
