Редуктор цилиндрический 2
8 143
11 мая 2013
Формат Компас, AutoCAd, cdw, dwg 41 (4)
на тему: Расчет и конструирование привода общего назначения.
по дисциплине «Детали машин»
Деталь редуктора Вал-шестерня со шкивом в сборе
Крышка подшипника
Выбор муфты Конструкция ведомого вала Предварительная компоновка редуктора
В курсовом проекте произведена конструктивная разработка одноступенчатого цилиндрического редуктора по размерам и исполнениям. Выполнены расчеты на прочность различных деталей редуктора: таких как зубчатые колеса, валы, подшипники. Проведены конструкторские расчеты шпоночного соединения.
Список чертежей: редуктор цилиндрический, вал шестерня со шкивом в сборе, вал, крышка подшипника сквозная, спецификации.
Содержание РПЗ
1. Расчет и конструирование привода
1.1 Выбор электродвигателя и кинематический расчет
1.2 Расчет клиноременной передачи
1.3 Расчет зубчатых колес редуктора
1.4 Предварительный расчет валов редуктора и выбор подшипников
1.4.1 Ведущий вал
1.4.2 Ведомый вал
1.5 Конструктивные размеры шестерни и колеса
1.6 Конструктивные размеры корпуса редуктора
1.7 Первый этап компоновки
1.8 Выбор муфты для соединения концов валов редуктора и приводного вала
1.9 Проверка долговечности подшипника
1.10 Проверка долговечности подшипников на ведущем валу
1.11 Проверка долговечности подшипников на ведомом валу
1.12 Второй этап компоновки редуктора
1.13 Проверка прочности шпоночных соединений
1.14 Уточненный расчет валов
1.14.1 Расчет ведущего вала
1.14.2 Расчет ведомого вала
1.15 Посадки зубчатого колеса, шкива, полумуфты, подшипников
1.16 Смазочные системы и устройства. Выбор сорта масла
Библиографический список
Коническо-цилиндрический редуктор вариант № 8.7Коническо-цилиндрический редуктор вариант № 8.7
Двухступенчатый цилиндрический редукторДвухступенчатый цилиндрический редуктор
