Проектирование привода. Вариант № 12
587
minigrig
4 ноября 2023
Кол-во чертежей: 8
Теги: БГТУ им. В.Г. Шухова
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 39 (8)
Проектирование привода. Вариант №12
Расчеты и чертежи в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Привод Вал быстроходный
Колесо зубчатое
Крышка глухаяКрышка сквознаяРедуктор
Эскизное проектирование приводаРасчет цилиндрической тихоходной передачиРасчет передач
В данном проекте были выполнены: кинематический и энергетический расчет привода, расчет передач, шпоновочных соединений, валов, выполнено проектирование привода, сконструирована рама а также выбрана система смазки редуктора. Чертежи и расчеты из проекта можно отредактировать и использовать в вашем проекте.
Исходные данные: Вариант № 12
Выходная мощность - Р_вых = 4 "кВт"
Частота выходного вала - n=180 об/мин
Срок службы - L = 10000 часов
Рис. 1
Дано: Привод (рис.1), мощность на выходном валу N=P_вых=4 кВт, частота на выходном валу n=180 об/мин
Техническая характеристика привода:
1. Крутящий момент на тихоходном валу – 116399 Нм
2. Общее передаточное число привода – 8
3. Мощность электродвигателя - 5,5 кВт
4. Частота вращения вала электродвигателя – 1455 об/мин
1. Крышка глухая;
2. Вал быстроходный;
3. Крышка сквозная;
4. Вал шестерня;
5. Редуктор со спецификацией;
6. Колесо зубчатое;
7. Привод со спецификацией;
8. Эскиз рамы привода.
1 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА
2. РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ
2.1 РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ БЫСТРОХОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
2.2 РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТИХОХОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
2.3 РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3 ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИВОДА
3.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА
3.1.1 ВХОДНОЙ ВАЛ РЕДУКТОРА
3.1.2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ РЕДУКТОРА
3.1.3 ВЫХОДНОЙ ВАЛ РЕДУКТОРА
3.2 ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ
3.3 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС
3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА РЕДУКТОРА
3.5 ВЫБОР МУФТЫ
4 РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
5 РАСЧЕТ ВАЛОВ
5.1 РАСЧЕТ ВХОДНОГО ВАЛА
5.2 РАСЧЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
5.3 РАСЧЕТ ВЫХОДНОГО ВАЛА
5.4 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВЫХОДНОГО ВАЛА
6 ВЫБОР СИСТЕМЫ СМАЗКИ РЕДУКТОРА
7 КОНСТРУИРОВАНИЕ РАМЫ
ЛИТЕРАТУРА
 Спецификация приводаСпецификация редуктораСпецификация редуктора 2
Проверочный расчет зубьевКинем. и энерг. расчет приводаВыходной вал редуктора и выбор подшипника
Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова
Проектирование и исследование механизмов пресса для изготовления огнеупорного кирпича Вариант 8-6Проектирование и исследование механизмов пресса для изготовления огнеупорного кирпича Вариант 8-6
Проектирование привода цепного транспортера чертежи и расчёт редуктора Вариант 4Проектирование привода цепного транспортера чертежи и расчёт редуктора Вариант 4
Проектирование червячного редуктораПроектирование червячного редуктора
Привод к цепному подвесному конвейеру Задание 2 Задание 9 Вариант 1Привод к цепному подвесному конвейеру Задание 2 Задание 9 Вариант 1
Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2
