Кол-во чертежей: 7
Теги: Уборочная техника
Категории: Автомобили, грузовики, уборочная техника / Снегоуборочная техника / Тракторы
Учебный |
Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc |
68 (7) |
Навесное устройство для очистки от наледи и спрессованного снега на базе трактора МТЗ-82
Список чертежей одновременно в редактируемых форматах AutoCAD и Компас-3D: устройство для очистки от наледи и спрессованного снега на базе трактора МТЗ-82, устройство для очистки от наледи и спрессованного снега, шнек, звездочка роликовой цепи, классификация машин для скальвания льда на дорогах, кинематическая схема привода, основные технико-экономические показатели, спецификации.
Разработка навесного устройство для очистки от наледи и спрессованного снега на базе трактора МТЗ-82, с целью повышения эффективности очистных работ.
В выпускной работе приведены общие сведения, классификация и обзор машин для зимнего содержания, особенности зимнего содержания дорог. На основе анализа приведенных материалов предложена конструкция навесного устройство для очистки от наледи и спрессованного снега на базе трактора МТЗ-82. Проведены необходимые расчеты для определения работоспособности оборудования.
Техническая характеристика:
1. Базовый трактор
Модель МТЗ-82
Мощность двигателя, кВт 60
Скорость передвижения, км/ч:
Вперед 1,89-33,4
Назад 3,98-8,97
Колея, мм 1940
База, мм 2370
Радиус поворота, мм 4000
Эксплуатационная масса, кг 3700
2. Устройство очистки от наледи и спрессованного снега
Ширина очищаемой полосы, м 2000
Максимальная высота
обрабатываемого слоя, мм 100
Диаметр, м:
ротора 0,8
шнека 0,65
Частота вращения, об/мин:
ротора 150
шнека 100
Масса, кг 2300
1 Общие сведения о содержания дорог в зимний период
1.1 Цель и задачи зимнего содержания дорог
1.2 Физико-механические свойства снега
1.3 Технология зимнего содержания дорог
2. Обзор и анализ машин для зимнего содержания дорог
2.1 Классификация и назначения машин для содержания дорог в зимний период
2.2 Обзор современных конструкций навесных снегоуборочных оборудований на различных типах базовых шасси
2.3 Анализ техники для скалывания льда на дорогах
3 Разработка и расчет навесного устройство для очистки от наледи и спрессованного снега
3.1 Устройство и принцип работы навесного устройство для очистки от наледи и спрессованного снега
3.2. Определение мощности необходимой для работы устройства
3.3 Кинематический расчет
3.4 Расчет конической зубчатой передачи
3.5 Расчет цепной передачи от редуктора к валу ротора
3.6 Расчет цепной передачи от вала ротора к валу шнека
4 Определение показателей экономической эффективности от внедрения новой техники
4.1 Выявление назначения и области применения новой техники
4.2 Расчет капитальных вложений
4.3 Расчет эксплуатационных затрат
4.4 Расчет годового экономического эффекта
5 Техника безопасности при эксплуатации машин и охрана окружающей среды
5.1. Общие требования безопасности к машинам для содержания дорог
5.2 Требования безопасности для навесного оборудования
5.3 Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте машин
5.4 Микроклимат в кабине
5.5 Противопожарная устойчивость машины или оборудования
5.6 Экологичность технических систем и оборудования
Приложение
Учебный |
68 (7) |
