Шнекороторный снегоочиститель на базе Урал 4320
3 334
Alyona
30 июня 2020
Кол-во чертежей: 6
Теги: Урал Уборочная техника Грузовые автомобили
Категории: Автомобили, грузовики, уборочная техника / Снегоуборочная техника
Формат AutoCAD, dwg, pdf
Шнекороторный снегоочиститель на базе Урал 4320 чертежи
Снегоочиститель шнекороторный
Список чертежей
  1. Снегоочиститель шнекороторный
  2. Подвеска рабочего оборудования
  3. Рабочее оборудование Лист 1
  4. Рабочее оборудование Лист 2
  5. Элементы рабочего оборудования
  6. Оборудование щеточное (не хватает спецификации).
Техническая характеристика
Марка автомобиля Урал 4320
  1. Колесная формула - 6 х 4
  2. Марка двигателя - ЯМЗ-238М2
  3. Мощность - 191 кВт
  4. Мощность при частоте n, мин-1 - 2200 кВт
  5. Грузоподъемность - 13,9 т
  6. Снаряженная масса - 7,6 т
  7. Снаряженная масса на переднюю ось - 4 т
  8. Полная масса - 21,35 т
  9. Полная масса на ведущ. (зад.) мосты - 4,85 (16,5) т
  10. Колея - 2025 мм
  11. Дорожный просвет - 280 мм
  12. Ширина - 2500 мм
  13. Трансмиссия - Механическая
  14. Дальность отбрасывания снега - 30 м
  15. Транспортная скорость - 70-80 км/час
  16. Рабочая скорость - 20-40 км/час
Спецификация вакуумной установки
Сборочные единицы
  1. Муфта сцепная
  2. Муфта крепежная
  3. Рама
  4. Колесо рабочее
  5. Устройство крепежное
Детали
  1. Фланец
  2. Ступица
  3. Вал
Стандартные изделия
  1. Шайба ГОСТ 2432.1-90
  2. Подшипник ГОСТ 8338-75
  3. Болт ГОСТ 2432-90
  4. Болт ГОСТ 7798-80
Элементы рабочего оборудования Оборудование щеточное
Подвеска рабочего оборудования Рабочее оборудование
Сцепление грузового автомобиля КамАЗ-5320Сцепление грузового автомобиля КамАЗ-5320
Эксплуатационные свойства автомобиля УРАЛ 5557Эксплуатационные свойства автомобиля УРАЛ 5557
Комбинированный плужно-щеточный снегоочиститель на базе Бычка ЗИЛКомбинированный плужно-щеточный снегоочиститель на базе Бычка ЗИЛ
