Расчет карданного вала автомобиля ГАЗ – 330273
13 845
7 ноября 2022
Формат файлов: dwg - AutoCAd, cdw - Компас-3D, doc - Word
Кол-во чертежей: 7
Теги: ГАЗ Вал ВГЛТА Грузовые автомобили Карданный вал
Категории: Автомобили, грузовики, уборочная техника / Машиностроительные чертежи
Формат dwg - AutoCAd, cdw - Компас-3D, doc - Word 40 (7)
Автомобиль ГАЗ – 330273, расчет карданного вала
Курсовой проект с чертежами и расчётами в редактируемых форматах
Общий вид автомобиля ГАЗ - 330273 чертёж Сборочный чертеж карданного вала
Вилка скользящая Конец карданного вала
Крестовина карданного вала Труба
Аэродинамическое сопротивление автомобиля Определение главной передачи Тяговая динамика автомобиля расчет
В графической части на листах формата А1 представлены следующие чертежи:
1. Сборочный чертеж карданного вала (проектируемого узла + деталировочные чертежи размеры которых определены в расчетах)
2. Общий вид автомобиля ГАЗ - 330273
3. Кинематическая схема автомобиля
4. Вилка скользящая карданного вала
5. Крестовина карданного вала чертёж
6. Конец карданного вала (наконечник)
7. Труба
Техническая характеристика автомобиля ГАЗ – 330273.
1. Колесная формула 6х6
2. Грузоподъемность 1150 кг.
3. Собственная масса снаряженного автомобиля 2920 кг
4. Полная масса автомобиля4820 кг
5. Максимальная скорость 95,4 км/ч
6. Максимальная мощность двигателя 110 кВт
7. Расход топлива 36,5 л/100км
Содержание РПЗ
1 Расчет оценочных показателей тягово-cкоростных свойств
1.1 Определение весовых параметров автомобиля.
1.2 Подбор шин.
1.3 Определение максимальной мощности автомобиля.
1.4 Внешняя скоростная характеристика двигателя.
1.5 Определение главной передачи.
1.6 Определение передаточных чисел коробки передач.
2 Расчет показателей тяговой динамики автомобиля
2.1 Тяговый баланс.
2.2 Мощностной баланс.
2.3 Динамический паспорт автомобиля.
2.4 Ускорение автомобиля.
2.5  Время и путь разгона автомобиля.
2.6 Тормозная динамика автомобиля.
3  Топливная экономичность автомобиля.
4 Расчет конструкции проектируемого узла (карданная передача)
4.1 Основные параметры карданной передачи.
4.2 Расчет деталей карданного шарнира.
В расчет тягово–эксплуатационных свойств автомобиля входят: определение весовых параметров автомобиля, подбор шин, определение максимальной и стендовой мощности двигателя, расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя, определение передаточного числа главой передачи и передаточных чисел коробки передач, тяговый баланс, мощностной баланс, динамическая характеристика автомобиля, ускорение автомобиля, время и путь разгона автомобиля, тормозная динамика автомобиля, топливная экономичность автомобиля. При проектировании узла автомобиля производится его расчет и выполняется сборочный чертеж.
При разработке курсового проекта были получены следующие результаты:
– на основе задания был выбран прототип автомобиль ГАЗ-330273, с двигателем максимальной мощностью Ne = 110 кВт, при n = 3600мин-1;
– построена внешняя скоростная характеристика двигателя;
– получена максимальная скорость движения  V =96,5 км/ч;
– получены значения передаточных чисел трансмиссии: главной передачи – U0 =8,68; коробки передач – u1 = 4,05u2= 2,54U= 1,59; u4 = 1; u5 = 0,85.
В курсовом проекте произведен расчет весовых параметров автомобиля, тяговый баланс, мощностной баланс, динамическая характеристика автомобиля, ускорение автомобиля, время и путь разгона автомобиля, тормозная динамика автомобиля, топливная экономичность автомобиля.
В конструктивной части курсового проекта в соответствии с заданием произведен расчет карданной передачи:
– максимальная частота вращения 3600 мин ;
– критическая частота вращения  6545 мин ;
– расчетный крутящий момент  1285,5 Нм;
– предельно допускаемое расстояние между центрами шарниров 1,248 м.
– исходя из расчетных значений выбрали III типоразмер крестовины.
Также произвели расчет деталей карданного шарнира, в которые входят расчет шипов крестовины, вилка карданного шарнира, расчет трубы карданного вала и расчет игольчатого подшипника.
Техническая характеристика карданного вала:
Максимальная частота вращения 3600 об/мин
Критическая частота вращения 6545 об/мин
Расчетный крутящий момент 1285,5 Н
Предельно допустимое расстояние между центрами шарниров 1,248 м
Чертежи выполнены в Компасе и Автокаде (AutoCAD), cdw и dwg формат файлов.
ВГЛТА
Тяговый расчет грузового автомобиля ГАЗ 3302Тяговый расчет грузового автомобиля ГАЗ 3302
Поливомоечная машина на базе малотоннажного грузовика Газ 3302Поливомоечная машина на базе малотоннажного грузовика Газ 3302
Эксплуатационные свойства автомобиля УРАЛ 5557Эксплуатационные свойства автомобиля УРАЛ 5557
Повышение проходимости грузового автомобиля ГАЗ-53АПовышение проходимости грузового автомобиля ГАЗ-53А
Проектирование КамАЗа 55111Проектирование КамАЗа 55111
Айзиля Мингалеева Офлайн 10 ноября 2022 21:46
Здорово, что можно за небольшую сумму можно скачать все проекты сразу. На других сайтах цены намного выше чем здесь. Все написано понятно, быстро можно понять что к чему. Советую!
