Проекты отопления
mag13
29 июля 2024
Целью настоящего проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя на объекте: Многоквартирный жилой дом, является повышение надежности контроля технологических процессов здания, определение количества расходуемой тепловой энергии для коммерческих расчетов с теплоснабжающей организацией. Теплоснабжение здания осуществляется по одной паре
Леди Мэри
24 октября 2023
В результате проектирования систем отопления и вентиляции промышленного здания были приняты следующие решения: - Система отопления – водяная горизонтальная бифилярная, в качестве нагревательных приборов использовать гладкие трубы расчетных диаметров. Система работает на протяжении всего отопительного периода, как в рабочее так и в нерабочее время.
vikvost99
20 октября 2023
В здании предусматривается однотрубная система водяного отопления с верхней разводкой из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-76. Расчетную температуру теплоносителя принимаем 95-70°С. Подающую магистраль прокладываем на чердаке на высоте 0,5 м от перекрытия и на расстоянии 1 м от внутренней поверхности наружных стен. Обратная
Beskrai
17 июля 2023
В данной курсовой работы были выбраны типы систем отопления и параметры теплоносителя, был выполнен теплотехнический расчет, рассчитаны теплопотери этажей, рассчитаны стояки и выполнен гидравлический расчет. Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции. Выбор типа системы отопления и параметры теплоносителя: 1. Способ перемещения воды – с искусственным
Nurmagomed
3 октября 2022
Данный рабочий проект тепловых сетей выполнен в AutoCAD на основании технических условий № 33 и чертежей марки ГП, ОВ. Тепловая нагрузка рассчитана только на отопление офисной части здания. Отопление и ГВС жилой части здания предусмотрено местное, от газовых котлов. Точка подключения - существующие трубопроводы тепловой сети.
29 июля 2022
Проект производства работ 2019 г. на капитальный ремонт системы отопления с применением электродуговой сварки в помещениях здания по Ленинградской области. Проект согласовывался со службами заказчика, по нему фактически велись работы. Отличный пример рыба рабочего проекта производства работ для подрядчиков, который можно использовать как шаблон.
vadik_shelepin
10 января 2022
Курсовой проект. Содержит РПЗ и чертежи: планы, схемы систем вентиляции и отопления. Запроектирована система естественной канальной вытяжной вентиляции для блока из квартир, расположенных одна над другой по вертикали здания и централизованная поквартирная (горизонтальная) система водяного отопления с нижней разводкой. Запроектирована
Natadeum
1 ноября 2021
Рабочий проект содержит чертежи (раздел ТС, раздел ТС СОДК). Перекладка 4-х трубной бесканальной теплосети из ПИ-труб. Теплоноситель системы отопления - вода с расчетными параметрами 120 / 70 °С. (с верхней точкой излома 105 °С), теплоноситель системы ГВС - вода с расчетными параметрами 60 / 40 °С. Протяженность трассы проектируемой теплосети
shokha7k
19 сентября 2021
Курсовой проект. РПЗ содержит план первого этажа, расчет теплопотерь через ограждающие конструкции №101. Двухэтажное жилое здание. Уровень пола 1-го этажа расположен на 1 м выше поверхности земли. Высота этажа (от пола до пола) – 3 метра. Фасад здания ориентирован на восток. Отопительные приборы – радиаторы биметаллические «Сантехпром БМ».
Наталья Федорова
18 мая 2021
В результате проектирования разработаны планы и схемы системы отопления, определены диаметры трубопроводов, определена поверхность нагревательных приборов, составлена спецификация отопительного и материалов. Система водяного отопления, однотрубная, с верхней разводкой, тупиковая, с насосной циркуляцией и унифицированными приборными узлами.
timonoff
16 марта 2021
Документацией предусматривается автоматизация индивидуального теплового пункта на базе свободно-программируемого контроллера ПЛК фирмы Овен. Проект содержит общие данные, схему автоматизации, схемы электрические принципиальные, общий вид щита, схемы внешних проводок, спецификации, кабельный журнал.
gabitov64
27 сентября 2020
Чертеж и спецификация газового воздухонагревателя в Компас-3D.
Jean1974
10 марта 2020
Автор спроектировал мини ТЭЦ с подбором основного и вспомогательного оборудования и наладкой централизованной системы теплоснабжения. В процессе выполнения дипломного проекта ставились и решались следующие задачи: расчет тепловой нагрузки; проведение гидравлического расчета паровой и водяной сети; подбор основного оборудования мини-ТЭЦ;
13 октября 2019
Проект одноэтажного дома ВК, ГСВ, ЭО, ОВ, АС. Проект устройства внутренних систем холодного, горячего водоснабжения, хоз-бытовой канализации, электроосвещения, газоснабжения, вентиляции, отопления, планы, схемы, узлы.
alisher12345
18 сентября 2019
Курсовой проект на тему теплоснабжение города Актобе
22 июля 2019
Проект в котором нужно произвести расчет расчет тепловой схемы производственно-отопительной котельной I й категории, работающей на закрытую систему теплоснабжения. Котельная предназначена для снабжения паром технологических потребителей с расходом горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Тепловые сети работают по
14 апреля 2019
Содержание проекта: описание проектируемого здания и его местоположения, отопление, выбор системы отопления, произвести расчет потерь тепла через наружные ограждения каждого помещения, запроектировать систему отопления, произвести выбор нагревательных приборов, площадь нагревательных приборов в каждом помещение, гидравлический расчет системы
Andreyca
24 декабря 2018
Проект "Внешние тепловые сетикорпуса 15 Реконструкция" в городе Екатеринбурге. Список чертежей:общие указания, план котлована, схема расположения днища и стен каналовтепловой сети, схема расположения элементов перекрытия тепловой сети, плитаперекрытия П4, П5, П6, блок стены канала СК-1, тепловая камера, устройствонеподвижных опор.
