Формат | dwg, AutoCAD, docx, Word | 12 |
Расчет и прокладка отопления и вентиляции в 2-х этажном доме
Список чертежей: план на отметке 0.000, план на отметке 3.300, определение теплопотерь через наружные ограждающие конструкции, расчет поверхности нагревательных приборов, план на отметке 0.000 с сетями отопления и вентиляции, план на отметке 2.700 с сетями отопления, аксонометрическая схема отопления, гидравлический расчет системы отопления, определение воздухообмена вентиляционной сети, узлы.
Содержание проекта:
Описание проектируемого здания и его местоположения
Отопление
Выбор системы отопления
Произвести расчет потерь тепла через наружные ограждения каждого помещения
Запроектировать систему отопления
Произвести выбор нагревательных приборов
Площадь нагревательных приборов в каждом помещение
Гидравлический расчет системы отопления
Вентиляция
Обосновать выбор вентиляции в каждом помещение
Определить воздухообмен в каждом помещение
Отопление
Отопление проектируется для обеспечения помещений расчетной температурой воздуха, учитывая:
- потери теплоты через ограждающие конструкции в соответствии с СНиП 2.04.05-91*.
- расход теплоты на нагревание фильтрующего наружного воздуха, в соответствии с СНиП.
- расход теплоты на нагревание материалов оборудования и транспортных свойств.
- тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников.
Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не учитывать, если разность температур в этих помещениях не превышает 3°С. Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, теплоотдающие поверхности) следует принимать по обязательному приложению СНиП.
Системы отопления подразделяются на местные и центральные. В объекте используется центральная система отопления (предназначенная для отопления помещений, которое производится из единого теплового пункта, с размещением генератора тепла. В таких системах генератор вынесен за пределы отапливаемого помещения. Теплоноситель, нагретый в генераторе по теплопроводам подается в отдельные помещения и, передав тепло воздуху в них через нагревательные приборы, возвращается в тепловой пункт). В такой системе отопления в качестве теплоносителя используют воду.
Данная система отопления обеспечивает равномерное нагревание воздуха в помещениях, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта. Трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных термостойких труб. В неотапливаемых помещениях, а также в местах, где возможно замерзание теплоносителей, предусматривается тепловая изоляция.
Радиаторы выбраны в качестве нагревательных приборов. Они собираются из секций со сравнительно ровной поверхностью. Секции отливаются из чугуна, каждая из которых имеет полые колонны и верхнюю и нижнюю головки с резьбовыми отверстиями. С помощью резьбовых ниппелей и резьбы секции соединяются друг с другом. В результате образуется общая полость соединенных между собой полых колонн. Эта полость заполняется теплоносителем.
Радиаторы используются чугунные марки М90, А = 80 мм, B2 = 1,07.
Вентиляция
Задачей любого вентиляционного устройства является создание помещения воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим требованиям.
В данном объекте применяется вытяжная система вентиляции (вентиляторы устанавливаются в канале, каналы устанавливаются во внутренних несущих стенах здания.
Вытяжные системы вентиляции - это устройства, с помощью которых загрязненный воздух удаляется из помещения.
Состоит из: вытяжных отверстий, снабженных жалюзийными решетками и сетками, через которые удаляется воздух из помещения; вытяжной шахты, через которую воздух удаляется в атмосферу.
Как правило, вытяжные отверстия должны располагаться ближе к местам загрязнения воздуха, на расстоянии 0,5 - 0,7 м от потолка.
Также используется наиболее простой способ вентиляции - естественное проветривание, то есть смена в помещениях через неплотности в ограждениях, благодаря возникающей разности давлений снаружи и внутри помещений.
Площадь каналов: 140 х 140 = 0,0196 м; 140 х 270 = 0,038 м.
