Модернизация участка тепловых сетей с использованием ПИ-труб
2 240
Natadeum
1 ноября 2021
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 29
Теги: Рабочий проект
Формат AutoCAD, dwg (29)
Рабочий проект в редактируемом формате AutoCAD dwg
Может использоваться как шаблон пример для Ваших проектов
План теплосети. М 1:500 Указания к проектуДренажный колодец
Монтажный чертеж УТ-3Продольный профиль теплосети. Поперечные разрезы теплосети
Принципиальная схема установки ящика ковера на стене зданияПринципиальная схема установки ковера трубного типа на земле
Список чертежей (ТС):
  1. Общие данные (начало)
  2. Общие данные (окончание)
  3. План теплосети. М 1:500 Указания к проекту
  4. Продольный профиль теплосети. Поперечные разрезы теплосети (начало)
  5. Продольный профиль теплосети. Поперечные разрезы теплосети (окончание)
  6. Монтажная схема теплосети
  7. Схема компенсационных зон теплосети
  8. Монтажный чертеж УТ-1
  9. Монтажный чертеж УТ-2
  10. Монтажный чертеж УТ-3
  11. Монтажный чертеж УТ-4
  12. Дренажный колодец
  13. Схема раскладки лотков и плит перекрытия канала
  14. Сводная спецификация железобетонных изделий
  15. Узел пересечения теплосети с электрическим кабелем
  16. Ведомость работ
  17. Ведомость демонтажных работ
Список чертежей (ТС СОДК):
  1. Общие данные
  2. План теплосети. М 1:500
  3. Схема системы ОДК теплосети
  4. Таблица данных по характерным точкам
  5. Таблица расчетных пороговых значений сопротивления изоляции и сигнальной цепи.
  7. Схема электрических соединений терминала промежуточного типа "ИТ-12"
  8. Схема электрических соединений терминала двойного концевого типа "ИТ-15"
  9. Схема электрических соединений терминала терминала двойного концевого измерительного типа "ИТ-15/ш"
  10. Принципиальная схема установки ковера трубного типа на земле
  11. Принципиальная схема установки ящика ковера на стене здания
  12. Ведомость работ
Список спецификаций (ТС):
  1. Сводная спецификация железобетонных изделий
  2. Узел пересечения теплосети с электрическим кабелем
  3. Ведомость работ
  4. Ведомость демонтажных работ
  5. Спецификация оборудования и материалов
Список спецификаций (ТС СОДК):
  1. Ведомость работ.
  2. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
Схема системы ОДК теплосетиСхема компенсационных зон теплосетиМонтажная схема теплосети
Перекладка 4-х трубной бесканальной теплосети из ПИ-труб от ЦТП-115 до детского сада №23; ж.д. Наумова, 69; ж.д. Советская, 117, а так же переключение ж.д. Советская, 111 и общежития Советская, 113.
Трубопроводы сетевой воды системы отопления приняты из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном (ППУ) в полиэтиленовой оболочке (ПЭ). Трубопроводы системы ГВС - из стальных оцинкованых труб, предварительно изолированных пенополиуретаном (ППУ) в полиэтиленовой оболочке (ПЭ). Прокладка теплосети предусмотрена в холодном состоянии по слою уплотненного песка с обратной засыпкой песком, а затем грунтом. По территории детского садика теплосеть прокладывается в канале на скользящих опорах, при пересечении парковки в стальных футлярах.
Диаметры прокладываемых трубопроводов приняты согласно гидравлическому расчету по представленным в таблице нагрузкам.
Протяженность трассы проектируемой теплосети составляет - 366,5 м (с дренажем 370,5 м) в т.ч.:
  • в канале - 210,0 м
  • в футляре - 18,0 м
Источник теплоснабжения - Котельная Молодежная, 1А, ЦТП-115.
Точка присоединения - ЦТП-115;
Система теплоснабжения  -   закрытая, регулирование отпуска тепла - по графику качественного регулирования.
Теплоноситель системы отопления -  вода с расчетными параметрами 120 / 70  °С. (с верхней точкой излома 105 °С).
Теплоноситель системы ГВС -  вода с расчетными параметрами 60 / 40  °С.
Давление в точке подключения теплосети с учетом подключаемой нагрузки по техзаданию:
  • в подающем трубопроводе отопления 0,65 МПа;
  • в обратном трубопроводе отопления 0,55 МПа.
  • в подающем трубопроводе ГВС 0,44 МПа;
  • в обратном трубопроводе ГВС 0,32 МПа.
Трасса проходит в сухих песчаных грунтах.
Компенсация температурных удлинений стальных ПИ-труб осуществляется за счет углов поворотов трассы и П-образных компенсаторов. По расчету схемы компенсации установка неподвижных опор не требуется. Расчет прочности трубопроводов выполнен по программе "СТАРТ".
Для обеспечения перемещения стальных Пи-трубопроводов на участках компенсационных зон, проектом приняты полосы из вспененного полиэтилена (см. схему компенсационных зон).
В качестве арматуры приняты предизолированные шаровые краны с установкой в грунте под ковер.
Проектом предусмотрена система контроля (ОДК) за влажностью пенополиуретановой изоляции трубопроводов, которая позволяет установить место протечки (см. раздел СОДК ТС).
Трубопроводы оснащены проводами, проходящими в слое ППУ изоляции, в концевых и  промежуточных точках устанавливается элемент трубопровода с кабельным выводом (см. монтажную схему участков теплосети) и  соединительным кабелем, кабель выводится на коммутационный терминал, устанавливаемый в наземном  или настенном   ковере.
Соединительные кабели прокладываются в стальной оцинкованной трубе d 50 мм.
Проект разработан для применения переносного детектора повреждений для определения наличия повреждения и локатора - импульсного рефлектометра для определения вида и места дефекта (намокание изоляции или обрыв сигнального провода).
По окончании монтажа производится испытание системы контроля, составляется рефлектограмма. Места установки коммутационных терминалов и их тип см. на схеме ОДК.
Трубопроводы бесканальной теплосети должны соответствовать СТБ 2252-2012, труба-оболочка из полиэтилена для ПИ-труб - СТБ 2251-2012, а фасонные детали - СТБ 2270-2012, трубы - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, сталь марки 20, трубы - стальные оцинкованные по ГОСТ 3262-75, сталь марки 10.
Арматуру следует применять стальную повышенной надежности (ГОСТ9544, класс герметичности А), не допускающую пропуска теплоносителя в затворе и его протечки в окружающую среду.
Гидравлическое испытание ПИ-трубопроводов проводится на 1.25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.
Трубы и детали должны соответствовать требованиям "Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных МЧС РБ.
Над трубопроводами теплосети в местах, где нет канала уложить предупреждающую ленту.
В местах сближения и пересечения теплосети с существующими сетями земляные работы производить вручную.  Отметки существующих сетей уточнить по месту.
Монтажный чертеж УТ-1Монтажный чертеж УТ-2
Схема раскладки лотков и плит перекрытия каналаСхема электрических соединений терминала двойного концевого типа "ИТ-15"
Наружные сети тепловодоснабженияНаружные сети тепловодоснабжения
Теплоснабжение городаТеплоснабжение города
Проект автоматизации индивидуального теплого пункта на базе контроллеров ОвенПроект автоматизации индивидуального теплого пункта на базе контроллеров Овен
Внешние тепловые сети корпусаВнешние тепловые сети корпуса
