Проект тепловых сетей
4 860
Nurmagomed
3 октября 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 9
Формат dwg AutoCAD (9)
Чертежи в редактируемом формате dwg
Рабочий проект в AutoCAD
План тепловых сетейГерметизация ввода теплотрассы в подземную часть здания.Пересечение теплотрассы с газопроводом
Продольный профиль теплотрассыСхема тепловой сети по подвалу
Тепловая камераУзел ввода
Данный проект тепловых сетей выполнен на основании технических условий № 33 и чертежей марки ГП, ОВ. Тепловая нагрузка рассчитана только на отопление офисной части здания. Отопление и ГВС жилой части здания предусмотрено местное, от газовых котлов.
Источник теплоснабжения - НТЦ ТК-441, ЦТП по ул. Ковалихинская, 60.
Точка подключения - существующие трубопроводы тепловой сети.
Прокладка теплотрассы принята частично подземная канальная, частично надземная на низких опорах.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и установки П-образных компенсаторов.
При изменении уклона в высших точка трубопровода установить воздушники, в низших - спускники.
Теплопроводы запроектированы в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
Тепловая изоляция трубопроводов выполняется теплоизоляционным шнуром из минеральной ваты б=80 мм с покровным слоем из стеклопластика типа РСТ.
Монтаж теплосети осуществлять согласно СНиП 3.0503-85.
При гидравлическом испытании для подающих и обратных трубопроводов отопления в наружных сетях давление принимать равным рабочему с коэффициентом 1,25 но не менее 16 атм - для подающего трубопровода, 12,5 атм- для обратного трубопровода.
1. Ситуационный план;
2. План тепловых сетей;
3. Продольный профиль теплотрассы;
4. План парковки на отм. -8.900;
5. Герметизация ввода теплотрассы в подземную часть здания. Пересечение теплотрассы с газопроводом;
6. Схема тепловой сети по подвалу (Разрез 1-1, разрез 2-2, разрез 3-3, К1);
7. Тепловая камера;
8. Узел ввода;
9. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
Ситуационный планПлан парковки на отм. -8.900
Модернизация участка тепловых сетей с использованием ПИ-трубМодернизация участка тепловых сетей с использованием ПИ-труб
Наружные сети тепловодоснабженияНаружные сети тепловодоснабжения
