Формат файлов: .dwg AutoCAD, .pdf, .docx Word
Теги: ЛГТУ
Курсовой |
.dwg AutoCAD, .pdf, .docx Word |
30 (2) |
Отопление многоквартирного жилого дома
Курсовая работа с расчетно-пояснительной запиской и чертежами в AutoCAD
Климатологические данные:
Район строительства – г. Днепропетровск
– расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 tн5 =–23°С [3];
– расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 tх.с.= –26°С [3];
– внутренняя температура помещений tв= +18°С [1];
– зона влажности – 2 (нормальная) [2];
– влажностный режим помещений – нормальный;
– условия эксплуатации ограждающих конструкций –Б [2];
– максимальная из средних скоростей движения наружного воздуха по румбам за январь: 5,5 м/с [3];
– располагаемое циркуляционное давление для гидравлического расчета Р=11000 Па.
В здании предусматривается однотрубная система водяного отопления с верхней разводкой из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-76. Расчетную температуру теплоносителя принимаем 95-70°С. Подающую магистраль прокладываем на чердаке на высоте 0,5 м от перекрытия и на расстоянии 1 м от внутренней поверхности наружных стен. Обратная магистраль непосредственно у наружных стен не отапливаемого подвала на высоте 30 см ниже потолка. Магистральные трубопроводы на чердаке и в подвале теплоизолируются. Все магистральные трубопроводы должны иметь уклон 0,003 в сторону узла ввода теплосети. При конструировании система отопления была поделена на две примерно одинаковые части (ветви), расположенные симметрично относительно главного стояка.
В начале каждой пофасадной ветви после главного стояка устанавливается задвижка. Такая же арматура устанавливается в конце обратных пофасадных ветвей после узла ввода.
Для спуска воды из стояков предусматривается установка спускных кранов.
Удаление воздуха из системы осуществляется из воздухосборников, устанавливаемых на конечных участках магистрали перед последними стояками (горизонтальные воздухосборники).
Нагревательные приборы устанавливаем под каждым окном в квартирах, на лестничной клетке (только на первом этаже при входе, тамбуре). В помещениях с двумя наружными стенами углы, образованные ими, предохраняются от отсыревания установкой в них стояков отопления.
Список чертежей:1. План типового этажа, план подвала, план чердака;
2. Аксонометрическая схема системы отопления.
Содержание расчетно-пояснительной записки:СОДЕРЖАНИЕ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1 Наружная стена
1.2. Перекрытие над верхним этажом
1.3. Перекрытие над подвалом
1.4. Коэффициенты теплопередачи всех наружных ограждений
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА ПОМЕЩЕНИЙ
3. ОТОПЛЕНИЕ
4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Курсовой |
30 (2) |
