Аппарат работающий под давлением для хранения химических продуктов
4 279
14 октября 2013
Теги: Аппараты Курсовая работа
Формат Компас, AutoCAd, cdw, dwg 27 (1)
Курсовая работа по дисциплине
«Основы проектирования в химическом машиностроении»
Тема: «Расчет цилиндрического аппарата»
Выбор опор и строповочных устройств Прочностные расчеты Расчет нагрузок в аппарате
Аппарат объемом 7,2 м3, работающий под давлением 1,6 МПа.Аппарат может быть использован как промежуточная емкость для хранения химических продуктов. Обогрев паровой, температура 120°C. Положение аппарата – горизонтальное.
Выполнены расчеты корпуса, рубашки обогрева, подобраны фланцевые соединения и проверены на прочность болты и корпус аппарата в месте крепления опор, выбраны строповочные устройства.
Конструкционный материал:
– корпуса: сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72,
– болтов: сталь 35 ГОСТ 1050-88.
Тип конструкции:
– укрепление отверстий: торообразной вставкой;
– фланцевые соединения: плоские приварные;
– опоры: на обечайку вертикальные.
Целью работы является разработка горизонтального аппарата заданного объема, который должен устанавливаться в цеховом помещении либо на открытом пространстве, а также выполнение прочностных расчетов и выбор элементов аппарата.
Содержание РПЗ:
1 Выбор исходных данных
2 Предварительные расчеты
2.1 Определение диаметра аппарата
2.2 Уточнение объема аппарата
3 Прочностные расчеты
3.1 Расчет аппарата, работающего под внутренним давлением
3.2 Расчет аппарата, работающего под наружным давлением
3.3 Расчет рубашки обогрева
3.4 Расчет укрепляющего элемента отверстия
4 Выбор фланца и проверка прочности
4.1 Предварительные расчеты
4.2 Выбор фланца, уточнение размеров
4.3 Расчет болтов
5 Выбор опор и строповочных устройств
5.1 Определение веса пустого и наполненного аппарата
5.2 Выбор опор
5.3 Проверка прочности корпуса в местах крепления опор
5.4 Выбор строповочных устройств
Выводы
Перечень ссылок
Аппарат ВЭЭ1-3-6,3-1,0 и ВКЭ1-1-3-5-1,0Аппарат ВЭЭ1-3-6,3-1,0 и ВКЭ1-1-3-5-1,0
Чертежи болтов по ОСТ_37.001.193-83Чертежи болтов по ОСТ_37.001.193-83
Емкость для нейтрализацииЕмкость для нейтрализации
Расчет винтового домкрата. Курсовая работаРасчет винтового домкрата. Курсовая работа
