Тормоз ТКП-500. 3D модель и чертежи Готовые чертежи и 3Д модель в редактируемых форматах Компас-3D
Тормоз ТКП-500 предназначен для удержания валов электромеханических машин в неподвижном состоянии при неработающем приводе. ТКП-500 изготовлен из прочной стали в виде двух подвижных стоек с колодками, основания и магнита. Данные тормоза работают в паре с тормозным шкивом диаметром ,шкив насаживается на удерживаемый вал а ТКП-500 удерживает его тормозными колодками. В проекте находятся сборочная 3D модель тормоза, все 3D детали, чертежи и спецификации. Файлы можно открыть через Компас и редактировать, а также использовать в своих целях (хорошо подходит в качестве шаблона или примера).
Список 3D моделей и деталей: Тормоз ТКП-500 - сборка Втулка Шайба Шайба регулировочная Зажим Стержень Пружина Сердечник Шайба упорная Планка Ригель Муфта стяжная Ось Гайка Планка опорная Винт регулировочный Прокладка Кожух Фрикцион Рычаг Корпус катушки Станина тормоза Колодка Стандартные изделия (катушка, картон асбестовый, тавотница)
