Формат файлов: Компас-3d, AutoCAD, cdw, dwg
Кол-во чертежей: 5
Учебный |
Компас-3d, AutoCAD, cdw, dwg |
1 (5) |
Наматыватель для кинопроектора
Список чертежей: чертёж наматывателя, спецификация, вал, втулка, фланец, шайба.
Наматыватель собран в литом корпусе (поз.1), который крепится на кронштейне кинопроектора.
Передача вращения на наматыватель осуществляется от привода кинопроектора через карданный вал (поз.27) и зубчатое зацепление. Зубчатое колесо (поз.6) передает вращение фланцу (поз.16) благодаря жесткому креплению тремя винтами (поз.37).
Далее вращение передается через фрикционное устройство, которое состоит из шайбы (поз.8) и прокладки (поз.3) из пресс порошка К-18 крепящейся к шайбе клеем марки БФ-4 ГОСТ 12172-74*, и стальной полумуфты (поз.17) жестко связанной с валом (поз.29) при помощи штифта (поз.49)
Шайба приводится во вращение тремя пальцами фланца (поз.16) и может покачиваться относительно оси (поз.9) для обеспечения полного прилегания фрикционных поверхностей. Положение оси регулируется болтом (поз.33) и фиксируется гайкой (поз.38).
Вращающийся момент на валу наматывателя создается силой трения между прокладкой (поз.3) и стальным фланцем (поз.16). Смазка фрикционных поверхностей осуществляется с помощью сальников 32, пропитанных смазкой ВНИИ НП-232, ГОСТ14068-68.
Вал наматывателя (поз.29) вращается в шарикоподшипниках (поз.40), заключенных в качающемся вокруг оси (поз.28) кронштейне (поз.4). В процессе наматывания кинофильма на бобину, под давлением возрастающей массы бобины, кронштейн стремится повернуться, давление на фрикционы возрастает, в результате чего натяжение ленты поддерживается постоянным.
Начальный момент трения между фрикционными поверхностями создается тягой (поз.19), пружиной (поз.20) и гайкой (поз.21) с контргайкой (поз.22).
Крепление бобины на валу (поз.29) осуществляется при помощи водила (поз.5) и пружинной защелки (поз.18).
Данные о материалах, радиусах скруглений литья и способах изготовления взяты из [5].
Учебный |
1 (5) |
