Тип проекта | Рабочий | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | AutoCad, dwg |
Проектирование емкости для нейтрализации
Рабочий проект
Нейтрализация емкости может быть произведена подключением параллельного дросселя. Если его индуктивность выбрана так, что на частоте возбуждаемой гармоники он образует с емкостью держателя резонансный контур, эквивалентное сопротивление цепи, включенной параллельно кварцу, становится достаточно большим и она не препятствует возбуждению пластинки. Обычно в первом каскаде применяется нейтрализация емкости Са с, но так как коэффициент усиления небольшой, то особо жестких требований к схеме нейтрализации не предъявляют. Именно к этим точкам подключен нагрузочный контур LC. Изменение анодного напряжения на эквивалентной лампе вызывает незначительное изменение анодного тока, так как через лампы Л1 и Л, протекает одинаковый ток. Слабая зависимость анодного тока сг изменений анодного напряжения свидетельствует о большом внутреннем сопротивлении п высоком коэффициенте усиления. В такой схеме не требуется нейтрализации емкости первого транзистора, поскольку его нагрузкой является малое входное сопротивление транзистора Т2, включенного по схеме с общей базой.
Показано использование нейтрализации емкости Сп в схеме выходного каскада модулятора, выполненного по схеме катодного повторителя. По переменному току индуктивности L и L соединены параллельно и образуют результирующую индуктивность L необходимой величины.
