Формат файлов: .cdw, Компас-3D, .docx, Word
Теги: Самолёты
Курсовой |
.cdw, Компас-3D, .docx, Word |
33 (2) |
Расчет на прочность крыла ближнемагистрального самолёта
Курсовой проект с расчетами и чертежами в формате .cdw Компас-3D
В данном курсовом проекте был произведен проектировочный расчет крыла самолета, произведен подбор геометрических размеров крыла, площадей отдельных элементов крыла (площади стрингеров, поясов лонжерона, толщины обшивки и стенки лонжерона), исходя из предельных нагрузок на конструкцию.
Для проверки правильности результатов проектировочного расчета был произведен проверочный расчет. Целью проверочного расчета является определение напряжений в сечениях элементов конструкции и сравнение их с разрушающими напряжениями, а также определение запаса прочности конструкции в целом и ее элементов.
Целью данного курсового проекта является развитие и закрепления понимание связи основных параметров и характеристик самолёта. Главная особенность проектирования самолетов состоит в необходимости принятия множеств решений при недостаточной или, наоборот, избыточной информации. Кроме того, при проектировании нужно стремится сделать свою работу так, чтобы все важные характеристики были наилучшими. Например, при проектировании крыла желательно, чтобы оно обладало максимальным аэродинамическим качеством, имело минимальную массу, позволяло разместить большие объемы топлива, имело большой ресурс, было простым, т.е. технологичным в изготовлении, и т.д.
Целью проектировочного расчета является подбор геометрических размеров крыла, площадей отдельных элементов крыла (площади стрингеров, поясов лонжерона, толщины обшивки и стенки лонжерона), исходя из предельных нагрузок на конструкцию.
Для проверки правильности результатов проектировочного расчета проводится проверочный расчет. Целью поверочного расчета является определение напряжений в сечениях элементов конструкции и сравнение их с разрушающими напряжениями, а также определение запаса прочности конструкции в целом и ее элементов.
Исходными данными к проекту являются следующие характеристики: размах крыла, площадь крыла, сужение крыла, относительная толщина профиля в корневом и концевом сечениях крыла, стреловидность крыла по линии четвертей хорд, взлетный вес самолета, расчетный случай.
Исходные данные:Размах крыла L: 26 м.
Площадь крыла S: 42,72 м2.
Сужение крыла η: 2,1.
Относительная толщина профиля в корневом сечении (С_0 ) ̅: 14%
Относительная толщина профиля в концевом сечении (С_к ) ̅: 12%
Взлетный вес G: 3800кг
В качестве прототипа выбран турбореактивный пассажирский самолет Як-40.
Список чертежей:1. Силовой набор консоли крыла
2. Механизация консоли крыла
1. Исходные данные для проектирования
2. Установление массовых и геометрических характеристик самолета
3. Назначение эксплуатационной перегрузки и коэффициента безопасности
4. Определение нагрузок действующих на крыло
4.1 Определение аэродинамических нагрузок
4.2 Определение массовых и инерционных сил
4.2.1 Определение распределенных сил от собственного веса конструкции крыла
4.2.2 Определение распределенных массовых сил от веса баков с топливом
4.2.3 Построение эпюр от сосредоточенных сил
4.3 Вычисление моментов действующих относительно условной оси
4.3.1 Определение М. усл. Аэр. от аэродинамических сил
4.3.2 Определение М. Z усл. от распределенных массовых сил крыла
4.3.3 Определение М. Z усл. от сосредоточенных сил
4.4 Определение расчетных значений М. изг. и М. кр. для заданного сечения крыла
5. Выбор конструктивно-силовой схемы крыла, подбор параметров расчетного сечения
5.1 Выбор конструктивно-силовой схемы крыла
5.2 Выбор профиля расчетного сечения крыла
5.3 Подбор параметров сечения
5.3.1 Определение нормальных усилий, действующих на панели крыла
5.3.2 Определение толщины обшивки
5.3.3 Определение шага стрингеров и нервюр
5.3.4 Определение площади сечения стрингеров
5.3.5 Определение площади сечения лонжеронов
5.3.6 Определение толщины стенок лонжерона
6. Расчет сечения крыла на изгиб
6. Порядок расчета первого приближения
6.2 Определение критических напряжений стрингеров
7. Расчет сечения крыла на сдвиг
7.1 Порядок расчета
8. Расчет сечения крыла на кручение
8.1 Определения положения центра жесткости сечения крыла
8.2 Определения потока касательных усилий от кручения
9. Проверка обшивки и стенок лонжеронов на прочность и устойчивость
Приложение А
Курсовой |
33 (2) |
