Формат | cdw, Компас-3D, docx, Word | 27 |
Проект технического обслуживания и ремонта отделителя сыворотки
Техническая характеристика отделителя сыворотки
Производительность, м3 /ч 25
Частота вращения барабана, с- 1 (об/мин) 0,5 (30)
Установленная мощность электродвигателя, кВт 0,37
Редуктор, тип 2Ч-63.31,5-52-1,1
Габаритные размеры:
Длина 1650
Ширина 1220
Высота 1800
Масса, кг 140
Площадь, занимаемая установкой, м2 4,5
Содержание курсового проекта
Технологическая схема ремонта отделителя сыворотки
2. Устройство и принцип отделителя сыворотки
3. Техническая характеристика отделителя сыворотки
4. Организация эксплуатации отделителя сыворотки
4.1 Виды технического обслуживания. Номенклатура работ по техническому обслуживанию отделителя сыворотки
4.2 Способы и методы ремонта. Номенклатура работ при капитальном и текущем ремонте.
4.3 Характерные неисправности оборудовании, причины их возникновения и способы устранения.
4.4 Правила эксплуатации отделителя сыворотки
5. Выбор способа ремонта детали отделителя сыворотки
5.1 Выбор способа ремонта детали по техническому, технологическому и экономическому критериям.
5.2 Способ ремонтных размеров.
6. Выбор смазки.
7. Испытание отделителя сыворотки
8. Расчетная часть
8.1 Расчет ремонтных размеров детали отделителя сыворотки
8.2 Составление сетевого графика ремонта отделителя сыворотки
8.3 Составление графика планово-предупредительного ремонта отделителя сыворотки
8.4 Расчёт количества смазки
9. Меры безопасности при эксплуатации отделителя сыворотки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе был рассмотрен проект организации ремонта отделителя сыворотки. Были рассмотрены все этапы ремонта этого оборудования от демонтажа до сдачи в эксплуатацию.
В первую очередь была изучена проектная документация (техпаспорт) отделителя, изучено устройство, принцип действия и его особенности. После чего изучили виды технического обслуживания, а так же способы и методы ремонта. Имея теоретические знания составили таблицу характерных неисправностей отделителя сыворотки, причины их возникновения и способы их устранения. Также был выбран способ ремонта приводного вала – способ ремонтных размеров. Затем рассчитали график планово-предупредительного ремонта. Для сдачи отделителя сыворотки в эксплуатацию необходимо провести пусконаладочные работы и испытания.
Устройство и принцип действия отделителя сыворотки
Отделитель сыворотки состоит из следующих основных узлов: барабана, привода, поддона, каркаса, регулировочного винта, патрубков. Барабан является основным рабочим органом. Он выполнен в виде наклонного цилиндра, средняя часть которого имеет перфорированные стенки. Барабан армирован двумя кольцами, переднее является опорным, заднее - приводным и фиксирующим барабан от смещения в направлении его оси. Привод состоит из электродвигателя и соединенного с ним через ременную передачу червячного редуктора, на выходном валу которого закреплена ведущая шестерня, входящая в зацепление с задним зубчатым кольцом барабана. На ведущую шестерню и ролики, расположенные на поддоне, опирается барабан. Поддон охватывает зону перфорации барабана в его нижней части, являясь сборником сыворотки, каркасом для установки барабана и привода.
Привод к поддону крепится болтами, которые обеспечивают регулировку зацепления. Скоба поддона шарнирно связана в трех точках с каркасом. Перемещение переднего шарнира, подвешенного в вертикальном направлении, осуществляется винтом. Смесь сырного зерна и сыворотки подается в барабан. Вследствие наклонного положения барабана и его вращательного движения сырное зерно проходит по внутренней поверхности барабана и попадает в формы. Сыворотка проходит через отверстия перфорации барабана в поддон и сливается через патрубок. Изменением с помощью винта угла наклона барабана обеспечивается регулирование содержания сыворотки в зерне на выходе из отделителя.
