Формат | dwg - AutoCAD, doc - Word, cdw - Компас | 82 (9) |
Модернизация фильтр-пресса в линии фильтрации пива.
Готовый дипломный проект с чертежами, схемами и расчётами в редактируемых форматах.
В данном дипломном проекте рассматривается конструкция намывного диатомитового фильтр-пресса. Произведена модернизация приемной ванны диатомита. Модернизация приемной ванны позволит исключить попадание диатомита в канализационную систему завода.
Выполнены необходимые расчеты элементов диатомитового фильтр-пресса «Schenk», а также расчет показателей экономической эффективности предлагаемой модернизации.
Рассмотрены вопросы монтажа и автоматизации линии производства пива, вопросы, связанные с безопасностью в производственных условиях, а также вопросы охраны окружающей среды.
Графическая часть конструкции фильтр-песса «Schenk» и его узлов выполнена в объеме десяти листов формата А1.
Список чертежей, которые одновременно в формате AutoCAD .dwg и Компас .cdw:
Схема технологическая производства пива;
Монтажный проект;
Схема машино-аппаратурная производства пива с элементами автоматики;
Ванна приемная;
Корпус ванны;
Рама ванны;
Станция кизельгуровая;
Установка фильтрационная;
Фильтр-пресс намывной;
Привод шнека;
Хвостовик.
Содержание проекта:
1 Литературный обзор
2 Технико-экономическое обоснование
3 Описание технологического процесса производства пива
4 Техническое описания и расчеты оборудования
4.1 Техническое описание и принцип работы
4.2 Расчетная часть
4.2.1 Кинематический и силовой расчет привода шнека
4.2.2 Расчет шнека отводящего диатомит
4.2.3 Расчет площади поверхности фильтрования, а также расход диатомита и фильтровального картона
4.2.4 Расчет сварного соединения
4.2.5 Расчет подшипников на ЭВМ с применением программы APM Win Mahine
4.2.6 Расчет цепной передачи на ЭВМ с применением программы APM Win Mahine
4.2.7 Расчет соединения призматической шпонкой на ЭВМ с применением программы APM Win Mahine
5 Монтажный проект
5.1 Компоновка помещений производства пива
5.2 Сетевой график монтажа линии фильтрации пива
5.3 Расчет крепления оборудования
5.3.1 Монтаж сепаратора на фундаментную площадку
5.3.2 Монтаж насоса на фундамент
6 Автоматизация технологических процессов
6.1 Описание технологического процесса производства пива как объекта автоматизации
6.2 Описание схемы автоматизации технологического процесса производства пива
7 Безопасность жизнедеятельности
7.1 Условия труда
7.2 Выявление вредных производственных факторов и мероприятия по снижению их воздействия
7.3 Безопасность производственного оборудования и технологических процессов. Требования пожаробезопасности
7.4 Чрезвычайные ситуации
8 Охрана окружающей среды
9 Расчет технико-экономических показателей
9.1 Расчет затрат на модернизацию фильтр-пресса
9.2 Расчет экономической эффективности от модернизации
Приложение
Фильтр «Schenk» установлен в форфасно-фильтровальном отделении бродильно-лагерного производства.
Назначение:
Фильтр «Schenk» - фильтр рамный, предназначен для фильтрования пива через опорные фильтрующие слои, добавления в пиво различных пищевых добавок и антиоксидантов, разбавления высокоплотного пива деаэрированной водой, охлаждения пива, насыщения пива углекислотой и транспортирования его в форфас.
Пиво из ЦКТ идёт на линию фильтрации «Schenk». Сначала пиво поступает в охладитель APV, где охлаждается до температуры -2˚С. Потом пиво через систему трубопроводов поступает в БНФП. После этого пиво поступает в кизельгуровый фильтр «Schenk», где проходит первичную фильтрацию через опорные фильтрующие слои с нанесением на них кизельгура. Далее высокоплотное пиво через установку HGB разбавляется деаэрированной водой до требуемой плотности. После этого пиво попадает в стерильный фильтр «Schenk», где происходит конечная фильтрация пива через обеспложивающие слои. Далее пиво попадает в БФП, а потом пиво насыщается углекислотой в карбонизаторе пива «Haffmans». После этого пиво поступает в форфас.
Техническая характеристика
Производительность линии, мм - 300
Площадь фильтрации, м2 - 56
Масса, кг - 1900
Габаритные размеры, мм - 8800x2550x2600
Характеристика фильтр-пресса «Schenk»:
Максимальное давление фильтрации, МПа - 0,8
Давление прижатия фильтрующих пластин, МПа - 22
Сила прижатия, кН - 56
Установленная мощность, кВт - 1,5
Напряжение, В - 230/400
Мощность насоса отводящего кизельур, кВт - 3
Количество пластин, шт - 58
Количество фильтр-картона, шт - 59
Масса, кг - 1500
Габаритные размеры, мм - 6103x1310x2550
Характеристика станции кизельгуровой:
Номинальный ток, А - 80
Мощность дозирующих насосов, кВт - 1,4/1,8
Мощность мешалки, кВт - 0,75/1
Мощность насоса подающего пиво, кВт - 30
Диаметр резервуара, мм - 970
Диаметр мешалки, мм - 490
Масса, кг - 300
Габаритные размеры, мм - 2145x2100x2355
Чертежи выполнены в Компас и AutoCAD, dwg и cdw формат.
