Электроснабжение мясокомбината
1 560
eyllilinn
1 июля 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD, cdw Компас-3D, xmcd MathCAD, xlsx Excel, docx Word
Теги: СФУ Схема электроснабжения
Категории: Оборудование для пищевого производства / Электрические схемы проекты
Формат dwg AutoCAD, cdw Компас-3D, xmcd MathCAD, xlsx Excel, docx Word 94 (3)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах
Задание 3 Вариант 2, 2022 год
Генеральный план с картограммой нагрузокОднолинейная схема электроснабжения
План разрез ГПП
Расчет полного сопротивления из расчетов MathCADРасчет токов КЗ из расчетов MathCADТаблица расчетов в Excel
Картограмма нагрузок предприятияКлассификация электроприемниковКраткое описание тех процесса
В данном курсовом проекте был произведен расчёт электрических нагрузок предприятия и определен центр электрических нагрузок. Для решения вопроса о схеме внешнего электроснабжения было произведено технико-экономическое сравнение двух вариантов схем внешнего электроснабжения предприятия. Также был произведен расчёт токов короткого замыкания и выбор электрооборудования для внешнего и внутреннего электроснабжения.
В результате проведённых расчётов была разработана система электроснабжения мясокомбината, отвечающая всем необходимым требованиям по качеству и надежности электроснабжения.
Исходные данные на проектирование:
1. Схема генерального плана завода.
2. Сведения об электрических нагрузках по цехам завода.
3. Мощность системы равна 100 МВА, сопротивление системы 0,1 о.е.
4. Расстояние от подстанции энергосистемы до завода 3 км.
5. Завод работает в две смены, Тm = 3600 ч.
Сделано описание технологического процесса, выбор категорийности потребителей. Были выбраны трансформатор гпп, цеховые трансформаторы, ТЭР, выбор напряжения, выбор кабелей, расчет токов кз и выбор оборудования.
Список чертежей в формате dwg AutoCAD и cdw Компас-3D:
1) Генеральный план с картограммой нагрузок
2) Однолинейная схема электроснабжения
3) План-разрез ГПП.
1 Краткое описание технологического процесса
2 Классификация электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения
3 Расчет электрических нагрузок
3.1 Определение расчётной нагрузки цехов
3.2 Определение расчетной нагрузки завода в целом
4 Определение центра электрических нагрузок и месторасположения ГПП (ГРП). Построение картограммы нагрузок
5 Проектирование систем внешнего электроснабжения
5.1 Выбор схемы электроснабжения предприятия
5.2 Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП
5.3 Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения
5.4 Сравнение вариантов схем внешнего электроснабжения
5.5 Технико-экономический расчёт 1 варианта
5.6 Технико-экономический расчёт 2 варианта
6 Проектирование системы внутреннего электроснабжения промышленного предприятия
6.1 Выбор оптимального числа цеховых трансформаторов
6.2 Выбор мощности конденсаторных батарей для снижения потерь мощности в трансформаторах
6.3 Выбор высоковольтных конденсаторных батарей
7 Выбор кабельных линий
7.1 Выбор кабельных линий на напряжение 10 кВ
7.2 Выбор кабельных линий на напряжение 0,4 кВ
8 Формирование однолинейной схемы промышленного предприятия по шинам ГПП 10 кВ
9 Расчет токов короткого замыкания
10 Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей
10.1 Выбор выключателей
10.2 Выбор разъединителей
11 Выбор аппаратуры до 1000В.
11.1 Выбор автоматических воздушных выключателей
11.2 Выбор предохранителей
12 Выбор измерительных трансформаторов тока
12.1 Выбор трансформаторов тока на стороне ВН силового трансформатора
12.2 Выбор измерительных трансформаторов тока, встроенных во вводы силовых трансформаторов ГПП
12.2 Выбор трансформаторов тока в цепи кабельных линий
12.3 Выбор измерительных трансформаторов тока в цепи секционных выключателей
12.4 Выбор измерительных трансформаторов тока на отходящих линиях ГПП и РП 10 кВ
13 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
14 Выбор токоведущих частей
14.1 Выбор сборных шин и ошиновок на стороне ВН
14.2 Выбор сборных шин и ошиновок на стороне НН
15 Выбор изоляторов
15.1 Выбор опорных изоляторов на стороне ВН
15.2 Выбор опорных изоляторов на стороне НН
15.3 Выбор проходных изоляторов
16 Защита от перенапряжений
17 Выбор трансформаторов собственных нужд
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Мощность приемниковОпределение мощности заводаОпределение расчетной нагрузки цехов
Системой электроснабжения называется комплекс устройств, предназначенных для производства, передачи и распределения электроэнергии.
Сложность вопросов проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий заключается в оптимальном, рациональном и эффективном решении этой проблемы. Именно комплексное решение данной задачи в совокупности с необходимыми требованиями и стандартами электроснабжения позволяют экономически и технически грамотно работать всему предприятию.
Основной целью курсового проекта является разработка проекта системы электроснабжения промышленного предприятия с обеспечением всех требований, которые предъявляются к системам электроснабжения, а также с учетом особенностей протекающих технологических процессов на предприятии.
В первую очередь, при рассмотрении вопросов, касающихся разработки системы электроснабжения нужно понимать, что будущий проект электроснабжения предприятия должен полностью удовлетворять всем нуждам современного предприятия. К таким нуждам относятся как потребности в бесперебойном электроснабжении объекта, так и соблюдение условий, касающихся основных критериев качества производимой продукции на этом заводе.
Для этого при разработке системы электроснабжения необходимо в первую очередь обращать внимание на используемые в современном производстве технические решения, касаемые основных вопросов электроснабжения, и перечень применяемого оборудования, актуальный для конкретной, рассматриваемой в процессе проектирования ситуации.
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Электроэнергетика»
Электроснабжение швейного цеха проектЭлектроснабжение швейного цеха проект
Электрооборудование токарного станка расчет и выбор аппаратов защиты и управления станкаЭлектрооборудование токарного станка расчет и выбор аппаратов защиты и управления станка
Проектирование электрической части районной понизительной подстанции (РПП) 35/10 кВПроектирование электрической части районной понизительной подстанции (РПП) 35/10 кВ
Электроснабжение предприятия нефтяной промышленности (вариант 9)Электроснабжение предприятия нефтяной промышленности (вариант 9)
Электрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМЭлектрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМ
Проект электрической части подстанции мощностью S = 70 МВА, 110/35/6 кВПроект электрической части подстанции мощностью S = 70 МВА, 110/35/6 кВ
