Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
5 858
25 марта 2015
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 35
Формат AutoCAD, dwg
Рабочий проект
Экспликация помещений первого этажаЭкспликация помещений подвальной части здания
План расположения оборудования пожарной сигнализации (3-й этаж)План расположения оборудования  пожарной сигнализации (подвал)
План расположения оборудования  системы оповещения (второй этаж)План расположения оборудования (5-й этаж)
Список чертежей: экспликация помещений подвальной части здания, экспликация помещений первого этажа, экспликация помещений второго этажа, экспликация помещений третьего этажа, экспликация помещений четвертого этажа, план расположения оборудования  пожарной сигнализации (подвал), план расположения оборудования  пожарной сигнализации (1-й этаж), план расположения оборудования  пожарной сигнализации (2-й этаж), план расположения оборудования  пожарной сигнализации (3-й этаж), план расположения оборудования  пожарной сигнализации (4-й этаж), план расположения оборудования  системы оповещения (подвал), план расположения оборудования системы оповещения (первый этаж), план расположения оборудования  системы оповещения (второй этаж), план расположения оборудования  системы оповещения (третий этаж), план расположения оборудования  системы оповещения (4-й этаж), план расположения оборудования (5-й этаж).
Включает справку главного инженера проекта, состав проекта, содержание тома, общие данные, кабельный журнал, ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификация оборудования и материалов.
Система автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост дежурного для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.
Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  3-го типа. Система должна обеспечивать выдачу световых и звуковых сигналов при нарушении шлейфов автоматической пожарной сигнализации у дежурного, управление эвакуацией с помощью световых табло «Выход».
Проектирование  выполнить на базе оборудования НВП «БОЛИД».
Комплекс технических средств объединен в единую интегрированную систему посредством программируемого пульта контроля и управления, устанавливаемого в помещении дежурного.
Предусмотрена возможность дальнейшего расширения.
Акустические модули системы оповещения и управления эвакуацией устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 2,3 м от уровня пола до верхней части акустического модуля.
Световые табло на путях эвакуации устанавливаются непосредственно над дверным проемом.
Прокладка соединительных линий системы оповещения выполняется в негорючей гофре-трубе Ду=20,0 мм. за подвесным потолком, опуск до приборов, находящихся на стене-в штробе. Расположение трассы - не менее 0,25 м от одиночных линий и не менее 0,5 м от жгутов таких линий.
Дымовые пожарные извещатели устанавливать на подвесном потолке, при этом, расстояние от извещателей до стен не должно превышать 4,5 м, расстояние между извещателями не более 9 м.
Расстояние между дымовыми пожарными извещателями в помещениях с наличием линейных балок на потолке не должно превышать 2,3 м поперек балок.
В коридорах здания, имеющих ширину менее 3 м расстояние от стен до дымовых пожарных извещателей допустимо увеличить до 6,7 м, расстояние между извещателями - до 13,5 м.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня пола до органа управления извещателя на расстоянии не более 50 м друг от друга и не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. Трасса до ручных пожарных извещателей - в штробе.
Формат AutoCAD, dwg
Проект пожарной сигнализации гостиницыПроект пожарной сигнализации гостиницы
Проект пожарной сигнализации и системы оповещения людейПроект пожарной сигнализации и системы оповещения людей
Пожарная сигнализация и оповещениеПожарная сигнализация и оповещение
Система пожарной сигнализации школы на 1000 человекСистема пожарной сигнализации школы на 1000 человек
Разработка системы обеспечения пожарной безопасности общежития Вязовского лесхоза с применением прибора  Сигнал-20Разработка системы обеспечения пожарной безопасности общежития Вязовского лесхоза с применением прибора Сигнал-20
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения для защиты помещений магазина проектСистема охранной сигнализации и видеонаблюдения для защиты помещений магазина проект
