Тип проекта | Курсовой | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | pdf, cdw, Компас-3D, doc | 14 |
Разработка системы обеспечения пожарной безопасности общежития Вязовского лесхоза с применением прибора Сигнал-20.
Целью разработки является обеспечение безопасности жизни людей и пожарной безопасности здания общежития Вязовского учебно-опытного лесхоза.
Назначение разработки – своевременное обнаружение места возгорания и формирование управляющих сигналов для системы оповещения о пожаре.
1. Общие данные6. Спецификация
Чертежи проекта в cdw и pdf формате.Содержание пояснительной записки:
1. Общая часть.
1.1. Основание для разработки.
2. Назначение и область применения.
2.1. Цель разработки.
2.2. Назначение разработки.
2.3. Область применения разработки.
3. Общие сведения об объекте.
3.1. Расположение объекта.
3.2. Схема объекта.
4. Технические характеристики.
4.1. Технические решения, принятые в проекте.
4.2. Характеристики применяемого оборудования.
4.3. Кабельные проводки и монтажные работы.
4.4. Электропитание и заземление.
5. Основные правила по технике безопасности.
6. Противопожарная безопасность.
7. Регламентные работы.
8. Охрана окружающей среды.
9. Требования к надежности и гарантийные обязательства.
10. Перечень нормативной документации.
11. Перечень принятых сокращений.
Задание по курсовому проектированию №12, 2018 г.
Тема курсового проекта: Разработать систему обеспечения пожарной безопасности общежития Вязовского лесхоза с применением прибора Сигнал-20 с выводом информации на компьютер.
Адрес общежития: Саратовская обл., Татищевский р-н, с. Вязовка.
Целью разработки является обеспечение безопасности жизни людей и пожарной безопасности здания общежития Вязовского учебно-опытного лесхоза СГАУ.Назначение разработки – своевременное обнаружение места возгорания и формирование управляющих сигналов для системы оповещения о пожаре.
Область применения разработки – автономная и (или) централизованная пожарная, охранная или охранно-пожарная сигнализация с управлением исполнительными устройствами.
Проектом предусмотрена защита помещений 1 этажа общежития прибором Сигнал 20 с возможностью передачи информации на центральный пульт контроля и управления С2000М и персональный компьютер, устанавливаемые на вахте.
Для обнаружения пожара применяются извещатели дымовые оптико-электронные ИП 212-141, пожарные тепловые извещатели ИП-103-4/1, а вдоль путей эвакуации размещаются извещатели пожарные ручные электроконтактные ИПР 513-10.
Количество пожарных извещателей выбрано с учетом СП 5.13130.2009.
На объекте согласно СП 3.13130.2009 принята система оповещения о пожаре 3 типа (речевое оповещение).
Для оповещения людей о пожаре используются речевые охранно-пожарные оповещатели Соната-М. Оповещатели Соната-М установлены в коридоре и подключаются к источнику вторичного электропитания через релейный блок прибора Сигнал-20. Оповещатели обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пожарного отсека и отличаются от всех других сигналов. При пожаре включаются все оповещатели по пожарному отсеку (секции).
Указатели с надписью «Выход» устанавливаются перед выходами и на путях эвакуации. Указатели подключены через релейный блок прибора Сигнал-20.
Время эвакуации людей устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. При расчете весь путь движения людского потока разделяется на участки. При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути эвакуации принимаются по проекту. Длина пути по лестничным маршам, а также по пандусам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю.
Для управления системой использован компьютер с установленным программным обеспечением АРМ «Орион».
Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М выпускаемый ЗАО НВП Болид.
Количество разделов до 511
Количество групп разделов до 128
Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы до 2048
Количество пользовательских паролей до 1023
Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов до 256
Количество «входных зон» до 32
Количество пользователей до 2047
Объем кольцевого буфера событий до 1023 сообщений
Длина линии интерфейса RS-485 до 4000 м
Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером до 20 м
Питание от резервированного источника постоянного тока
Диапазон напряжений питания от 10,2 до 28,4 В
Типовой потребляемый ток 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В
Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C
Масса не более 0,3 кг
Габаритные размеры 140х114х25 мм
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20.
Информационная емкость прибора
(количество ШС) 20 шт.
Разветвленность прибора
(количество коммутируемых цепей) 5 шт.
Количество входов цепей контроля 25 шт.
- цепи ШС1 … ШС20;
- контролируемые цепи (КЦ) выходов «реле 4», «реле 5»;
- вводы электропитания прибора;
- интерфейс RS-485 («А», «В»)
Количество исполнительных релейных выходов 5 шт.
Параметры передачи данных:
- скорость 9600 Бод
- тип передачи полудуплексный
Размер буфера событий в энергонезависимой памяти 511 событий
Потребляемый прибором ток:
Все ШС на охране, все извещатели контактные
(нет извещателей, питающихся по ШС) при питании 12/24 В:
- в нормальном режиме 400 / 200 мА
- в режиме тревоги 400 / 200 мА
Все ШС на охране, все извещатели токопотребляющие (питающиеся по ШС), ток
потребления извещателей 3 мА в каждом ШС (всего 60 мА) при питании 12/24 В:
- в нормальном режиме 500 / 300 мА
- в режиме пожарной тревоги 550 / 330 мА
Время технической готовности прибора к работе после включения питания (при условии наличия стабильного напряжения на клеммах питания прибора выше 11 В) не более 3 с
Габаритные размеры прибора 247 х 150 х 48 мм
Масса прибора не более 0,5 кг.
Извещатель дымовой оптико-электронный
ДИП-141 (ИП 212-141).
Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м
Напряжение питания 9-30 В
Ток потребления в дежурном режиме не более 0,04 мА
Инерционность срабатывания не более 9 сек
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк
Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с
Габаритные размеры 93 х 46 мм
Вес извещателя 210 г
Диапазон рабочих температур от -45 до +55 °С
