Тип проекта | Курсовой | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | dwg, AutoCAD, docx, word | 29 (7) |
Система пожарной сигнализации школы на 1000 человек
Цель курсового проекта – создание системы пожарной сигнализации школы на 1000 человек.
В процессе проектирования произведено описание и характеристика объекта, выбор и обоснование технических решений по оборудованию техническими средствами защищаемого объекта, алгоритм работы системы, проведены расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность системы, реализацию критериев достижения цели. Рассмотрены вопросы организации и производства строительно-монтажных работ, выполнен проект производства работ, составлена технологическая карта, схема автоматизированного технологического комплекса. Решена задача обеспечения оборудования системы электропитанием и заземлением оборудования. Изучены требования охраны труда при производстве работ.
Список чертежей: общие данные, схема электрическая структурная схема электрическая структурная пожарной сигнализации, планы сети системы 1, 2 и 3 этажа, схема электрическая подключения, чертеж общего вида одной из составляющих частей системы, блок-схема алгоритма работы системы, спецификация оборудования и материалов.
Содержание курсового проекта:
Перечень условных обозначений, терминов и определений
1. Общие положения
2. Описание и характеристика объекта
3. Выбор и обоснование технических решений по оборудованию техническими средствами защищаемого объекта
4. Описание алгоритма работы системы
5. Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность системы, реализацию критериев достижения цели
5.1 Расчет емкости аккумуляторной батареи
5.2 Расчет надежности системы
6. Организация и производство строительно-монтажных работ. Проект производства работ.
7. Электропитание и заземление оборудования
8. Требования охраны труда при производстве работ
В курсовом проекте разработана система пожарной сигнализации школы на 1000 человек.
В процессе проектирования разработано детальное описание объекта, с исходными данными и требованиями к нему. После анализа полученных данных было установлено, что необходима установка прибора приемно-контрольного пожарного, неадресного, средней информационной емкости. Сравнив приборы, возможные для применения (согласно Приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 07.09.2006 N 135 Об утверждении перечня средств противопожарной защиты, разрешенных для применения на территории Республики Беларусь по состоянию на февраль 2010 года), был выбран ППКП-128, производства ЗАО «Новатэх». Исходя из типа пожарной нагрузки в школе (в основном столы, стулья) было установлено, что необходима установка дымовых датчиков, а так же ручных, если человек обнаружил возгорание раньше. С учетом требований ТНПА и проведенного анализа разработана СПС и на базе ППКП-128. Для обнаружения факторов пожара выбран ИП 212-5МУ, в качестве ручного пожарного извещателя – ИП 5-2Р. Разработаны общие данные, планы сети СПС, схема электрическая структурная, схема электрическая подключения, чертеж общего вида одной из составляющих частей системы, блок-схема алгоритма работы системы, спецификация оборудования и материалов.
Работоспособность и надежность системы подтверждена расчетами емкости аккумуляторной батареи и расчетом надежности системы. В результате чего установлено, что необходима проверка работоспособности системы каждые 9 дней, а так же что для гарантированного резервирования питания системы пожарной сигнализации школы в дежурном режиме в течении 24-х часов и не менее 3 часов с момента включения режима «Пожар» необходима установка АКБ емкостью 18 Ач.
