Проект пожарной сигнализации и системы оповещения людей
3 959
colverit
27 октября 2019
Формат файлов: dwg, AutoCAD, pdf, docx, word
Кол-во чертежей: 9
Формат dwg, AutoCAD, pdf, docx, word 9
Установка систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте: "Модернизация помещения общественного питания".
Рабочий проект
Общие данные  План пожарной сигнализации на 1 этаже
Проект выполнен на основании письма-заказа на проектирование пожарной сигнализации в соответствии с ТКП 45-2.02-317-2018, НПБ 15-2007.Проектом предусматривается оборудование пожарной сигнализацией и оповещением о пожаре объекта: "Модернизация помещения общественного питания". Контроль шлейфов пожарной сигнализации осуществлять с помощью прибора «А16-512», который установить в бытовом помещении. Сигналы тревоги от приемно-контрольного прибора «А16-512» вывести на оповещатель светозвуковой типа ПКИ-СП12, устанавливаемый на наружной стене здания, и через устройство объектовое оконечное "Молния" на ПЦД МЧС.
Можно использовать как пример.
Для быстрого и надежного обнаружения пожара установить:
На потолках помещения - извещатели дымовые пожарные типа ИП212-5МУ,
На выходе, на пути эвакуации - ручной пожарный извещатель типа ИПР-2Р
На потолках помещения - извещатели тепловые пожарные типа ИП105-А2М.
Согласно СНБ 2.02.02-01 табл.13. оповещение людей о пожаре производиться по 2 типу. Для управления свето-звуковым оповещением применена аппаратура оповещения "Танго" производства "Авангардспецмонтаж". Аппаратура содержит приемно-контрольный прибор "Танго-ПУ", оповещатели световые "АСТО12" "Выход", указатели направления движения, оповещатели свето-звуковые "АСТО12С" "Выход" и "Пожар". Основное питание и заземление прибора предусмотрено от электрического щитка. Резервное питание системы осуществляется от аккумуляторных батарей 12В, 18А/ч, установленных в корпусе блока питания.
17.19-ПЗ – Пояснительная записка
1. Общие положения
2. Описание и характеристика объекта
3. Монтаж оборудования и электропроводов
4. Электропитание и заземление оборудования
5. Организация и производство строительно-монтажных работ
6. Требование безопасности
7. Эксплуатационная безопасность
8. Расчёт токопотребления
17.19-ПС – Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
1. Общие данные
2. Схема электрическая структурная
3. План сетей пожарной сигнализации на 1-м этаже
4. План сетей пожарной сигнализации на 2-м этаже
5. План сетей оповещения о пожаре на 1-м этаже
6. План сетей оповещения о пожаре на 2-м этаже
7. Схема сетей пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
Прилагаемые документы
17.19-ПС.С – Спецификация оборудования, изделий и материалов
Дополнительные проекты пожарной сигнализации.
Разработка системы обеспечения пожарной безопасности общежития Вязовского лесхоза с применением прибора  Сигнал-20Разработка системы обеспечения пожарной безопасности общежития Вязовского лесхоза с применением прибора Сигнал-20
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожареСистема автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Пожарная сигнализация и оповещениеПожарная сигнализация и оповещение
Проект пожарной сигнализации гостиницыПроект пожарной сигнализации гостиницы
Система пожарной сигнализации школы на 1000 человекСистема пожарной сигнализации школы на 1000 человек
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения для защиты помещений магазина проектСистема охранной сигнализации и видеонаблюдения для защиты помещений магазина проект
