Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 44
Теги: Электроснабжение Освещение
Категории: Пожарная безопасность охранная сигнализация / Электрические схемы проекты
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(44) |
Проект промышленной базы
Рабочий проект
Список чертежей:- Общие данные
- План рабочего и аварийного освещения
- План розеточной сети
- Однолинейная схема ЩО1
- Однолинейная схема ЩАО1
- Спецификация оборудования и материалов
- Общие данные
- План прокладки кабеля 6 кВ и 0.4 кВ
- План подключения вентиляции и кондиционирования
- Однолинейная схема ПР1
- Однолинейная схема ЩС1
- Однолинейная схема ЩС2
- План контура заземления и заземления кровли
- Общие данные
- План кабельных трасс и расположения оборудования наружного освещения
- Однолинейная схема щита управления освещением ЩУО1
- Общие данные
- План прокладки кабеля связи 220В
- Общежитие. План размещения пожарных извещателей
- Общежитие. План размещения системы оповещения о пожаре
- Гараж. План размещения пожарных извещателей
- Гараж. План размещения системы оповещения о пожаре
- Структурная схема подключения приборов пожарной сигнализации
- Общие данные
- План рабочего освещения
- План подключения отопления
- Однолинейная схема ЩР1
- План молниеприемной сетки кровли
- Общие данные
- Промежуточная опора
- Угловая промежуточная опора
- Анкерная концевая опора
- Установка разъединителя
- Заземление КТП
- Заземление опор (начало)
- Заземление опор (продолжение)
Общежитие
Проект производственной базы, состоящей из общежития и гаража.
Общая расчетная мощность Ррасч=218,7 кВт, расчетный ток 332,3 А.
Общая расчетная мощность освещения Ррасч=12,86 кВт, Iрасч=19,54 А. Аварийного освещения Ррасч=0,72 кВт, Iрасч=1,09 кВт.
Категория надежности электроснабжения электропотребителей соответствует III категории.
Напряжение групповой сети 380/220 В.
Питание сетей наружного освещения осуществить от щита управления освещением ЩУО1.
Наружное освещение выполнено с использованием светильников консольных ГКУ-11-250-003 УХЛ1 и металлогалогеновых ламп 250 Вт ДРИ Е40.
Для обнаружения очага пожара предусмотрено установить:
- Пожарные дымовые линейные извещатели ИПДЛ-52М для помещений с потолком более 3 м.
- Пожарные тепловые извещатели С2000-ИП-03 для помещения кухни.
- Дымовые адресноаналоговые пожарные извещатели ДИП-34А-01-02 в остальных помещениях.
Гараж
Общая расчетная мощность Ррасч=31,54 кВт, расчетный ток=47,92 А.
Общая расчетная мощность освещения Ррасч=19,04 кВт, Iрасч=29,48 А. Аварийного освещения Ррасч=0,72 кВт, Iрасч=1,09 кВт.
Воздушная линия электропередач ВЛ-6В выполнена самонесущим изолированным проводом марки СИП4 3x25 мм подвешенным на железобетонных опорах.
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(44) |
