Вакуум-кристаллизационная установка при производстве калия хлористого галургическим методом
2 695
Artem Golod
14 апреля 2024
Кол-во чертежей: 6
Теги: Производство удобрений Калий хлористый Технологическая схема производства
Формат .cdw .spw Компас-3D, .docx Word 52 (6)
Готовый проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Разрез 1-1 по госту План отделения на отм. +5,000
Вакуумный кристаллизаторДеталировка
Выбор конструкционных материалов и мероприятия по защите от коррозииГидравлический расчетЗависимость, рисунок
Целью данного курсового проекта является рассмотрение процесса вакуум-кристаллизации хлорида калия, выбор оптимальной технологической схемы и оптимального технологического режима на основе существующих литературных данных, а также расчет основного аппарата. Проект содержит описание процесса вакуум-кристаллизации, расчет основного аппарата, а также чертежи основного аппарата с деталировкой, плана и разреза.
Техническая характеристика вакуумного кристаллизатора:
Назначение аппарата – кристаллизация хлористого калия из насыщенного щелока
Производительность по насыщенному щелоку 1625000 кг/ч
Температура рабочая, С – 100-30
Среда – не ядовитая, не воспламеняемая, не взрывоопасная, каррозионная
Характеристика перемешивающего устройства:
Электродвигатель типа 4А112МА8У3
Мощность двигателя – 2,2 кВт
Частота вращения – 750 об/мин
Редуктор типа Ц2У-400Н-50
Передаточное число – 1,0
Основной материал – сталь 12Х18Н10Т
Габариты: диаметр, мм – 4000, высота, мм - 6116
1. Вакуумный кристаллизатор;
2. Деталировка;
3. План отделения на отм. +5,000;
4. Разрез 1-1.
1 Обзор конструкций и обоснование выбора типа аппарата
1.1 Классификация вакуум-кристаллизаторов
1.2 Вакуум-кристаллизаторы
1.3 Обоснование выбора типа вакуум-кристаллизатора
1.4 Обоснование выбора вакуум-кристаллизатора
2 Технологические балансы
3 Расчет основного аппарата
3.1 Технологический расчет
3.2 Гидравлический расчет
3.3 Энергетический расчет
3.4 Механический расчет на прочность и устойчивость
3.5 Тепловой расчет
3.6 Расчет конического днища, работающего под наружным давлением
3.7 Выбор конструкционных материалов и мероприятия по защите от коррозии
4 Подбор вспомогательного оборудования
4.1 Подбор насоса для перекачивания щелока из кристаллизатора в кристаллизатор
4.2 Подбор насоса для перекачивания кристаллической суспензии
4.3 Расчет и подбор емкости для отвода щелока
5 Основные объемно-планировочные решения
Приложение А
Приложение Б
СпецификацияСпецификация 2Механический и тепловой расчет
Технологический расчетЭнергетический расчет
ВАКУУМ-КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, ХЛОРИД КАЛИЯ, ГАЛУРГИЯ, ЩЕЛОК, ОБОГАЩЕНИЕ, СУСПЕНЗИЯ, ВЫПАРИВАНИЕ
Сушильная установка кипящего слоя. Технологическая схема отделения сушки. Проект СОФ производства калия хлористого галургическим способом и с детализацией отделения сушки.Сушильная установка кипящего слоя. Технологическая схема отделения сушки. Проект СОФ производства калия хлористого галургическим способом и с детализацией отделения сушки.
Проект сильвинитовой обогатительной фабрикиПроект сильвинитовой обогатительной фабрики
Ленточный вакуум-фильтрЛенточный вакуум-фильтр
Механизм строгального станка с вращающейся кулисойМеханизм строгального станка с вращающейся кулисой
ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печиМодернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи
