Проектирование предприятия по ремонту топливной аппаратуры комбайнов Акрос 530 и 550
38
Artur23
27 октября 2024
Формат файлов: .cdw Компас-3D, .docx Word, .pdf
Теги: Саратовский государственный университет Avtoservis Комбайн Расчёт предприятия Расчёт технического обслуживания машин и техники
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word, .pdf 39 (2)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах .cdw Компас-3D
План главного корпуса предприятия с расстановкой всего тех оборудования План и поперечный разрез термического участка
Обоснование и расчет организационных параметров предприятияРасчет годового объема работРасчет кол-ва металлорежущих станков
В ходе проектирования предприятия ремонта топливной аппаратуры комбайнов Акрос 530, 550 были выполнены следующие задачи:
Разработка схем технологического процесса ремонта топливной аппаратуры комбайнов Акрос 530, 550 на предприятии с годовой программой 350 шт.
На основании расчетов установлено, что годовая трудоемкость ремонтных работ составила: 52122 чел. ч. И полученная общая трудоемкость распределена по видам работ.
Исходя из принятых режимов работы, рассчитаны фонды времени и штаты предприятия. Для выполнения годового объёма работ необходимо наличие производственных рабочих в количестве 31 чел.
Спроектирован план главного корпуса предприятия для организации ремонта топливной аппаратуры комбайнов Акрос 530, 550 с общей годовой программой 350 шт. Площадь главного корпуса предприятия технического сервиса составила 540 м2.
Технико-экономический анализ деятельности предприятия свидетельствует о целесообразности и экономической эффективности проекта. Что следует из расчета общего уровня рентабельности, которая составила 67%
1. План главного корпуса предприятия с расстановкой всего технического оборудования
2. План и поперечный разрез термического участка
1.Обоснование и расчет организационных параметров предприятия
1.1 Годовая программа предприятия
1.2 Краткая характеристика объекта ремонта
1.3 Схема технологического процесса ремонта двигателя.
1.4 Расчет годового объема работ по предприятию
1.5 Режим работы предприятия и расчет фондов времени
1.6 Штаты предприятия
1.7 Расчет количества оборудования и рабочих постов
2. Расчет и компoновка главного корпуса предприятия
2.1 Расчет площади главного корпуса предприятия.
2.2 Расчет площадей административных и бытовых помещений
2.3 Расчет площади склада
3. Проектирование строительных
3.1 Колонны и стены.
3.2 Перекрытия и крыши.
3.3 Фундамент здания.
3.3 Окна.
3.4 Дополнительные данные.
4. Технико-экономическое обоснование проекта.
Выводы
Приложение
Расчет кол-ва оборудования и постовРасчет кол-ва производственных рабочихСхема тех процесса ремонта
Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова
Проектирование предприятия по ремонту двигателей Д 240, Д260Проектирование предприятия по ремонту двигателей Д 240, Д260
Модернизация участка по ремонту топливной аппаратуры дизелейМодернизация участка по ремонту топливной аппаратуры дизелей
Проект комплексного автотранспортного предприятия на 250 автобусов МАЗ-103Проект комплексного автотранспортного предприятия на 250 автобусов МАЗ-103
Проект производственного участка капитального ремонта двигателей ЯМЗ-236 и его модификаций мотороремонтного заводаПроект производственного участка капитального ремонта двигателей ЯМЗ-236 и его модификаций мотороремонтного завода
