Проектирование участка сборки и сварки емкости. Расчет топливной емкости земснаряда.
6 965
29 октября 2017
Формат файлов: Компас v13, cdw, doc
Кол-во чертежей: 10
Теги: Proizvodstvo_tehniki
Категории: Проектирование предприятий, участков, цехов / Станки
Формат Компас v13, cdw, doc 117 (10)
В проекте рассматривается проектирование технологии изготовления и участка сборки и сварки цистерны топливной.
Целью проекта является проектирование участка сборки и сварки на основе правил, норм проектирования  и современного уровня производства сварных конструкций.
Участок сборки и сварки  Топливная цистерна
Сварные соединения  Технологический процесс
Сварочная установка
Выбор метода контроля сварных швов  Нормирование сварочных работ на участке  Определение параметров режима сварки
Список чертежей: общий вид емкости; сварные швы; план цеха; сварочный полуавтомат, эпюра напряжений; техпроцесс 1; техпроцесс 2; кондуктор для сборки; кондуктор для сварки.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- выполнить анализ недостатков базовой технологии изготовления и разработать новый вариант.
- обосновать выбор способа сварки, формы разделок, выбор сварочных материалов.
- определить параметры режима сварки, позволяющие обеспечить высокую технологическую прочность сварных соединений.
-  произвести выбор современного сварочного оборудования.
- экономическим расчетом подтвердить правильность принятых инженерных решений.
- разработать план участка сборки и сварки на основе норм технологического проектирования и норм и правил БЖД, обеспечивающий максимально возможную степень загрузки оборудования и использования производственных площадей.
В качестве исходных данных для проектирования использованы:
- Конструкторская документация предприятия.
- Технические условия на изготовление.
- Производственно-технологическая документация.
- Результаты курсовых проектов и преддипломной практики.
- Результаты литературного обзора.
- Результаты патентно-правового поиска.
ВЕДОМОСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Назначение, конструкция и условия работы цистерны
1.2 Оценка технологичности изготовления цистерны
1.3 Выбор конструкционного материала
1.3.1 Выбор основных материалов
1.3.2 Оценка свариваемости
1.4 Анализ недостатков базовой технологии изготовления
1.5 Оценка напряженного состояния
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ЦИСТЕРНЫ
2.1 Технологический процесс изготовления обечаек
2.2 Технологический процесс изготовления транцев
2.3 Сборка-сварка транца с обечайкой
2.4 Технологический процесс изготовления фланцев
2.5 Технологический процесс изготовления горловины
2.6 Сборка-сварка горловины с корпусом цистерны
2.7 Общие требования к сборке конструкции
2.8 Общие требования к сварке конструкции
2.9  Выбор методов и способов сварки
2.10 Выбор сварочных материалов
2.11 Определение параметров режима сварки
2.12 Выбор методов и объёмов контроля
2.12.1 Внутренние дефекты, образующиеся при сварке <br>плавлением сварных соединений
2.12.2 Методы контроля  качества сварных швов
2.13  Мероприятий по борьбе со сварочными  деформациями
3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ И СВАРКИ
3.1  Краткая характеристика оборудования
3.2 Выбор оборудования для сварки в защитном газе
3.3 Выбор оборудования для РДС
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1   Расчет базовой технологии изготовления цистерны
4.1.1 Исходные данные для расчета
4.1.2 Нормирование сварочных работ на участке
4.1.3 Нормирование ручной дуговой сварки
4.1.4 Расчет потребного количества оборудования на участке
4.1.5 Определение технологической себестоимости
4.1.5.1 Определение затрат на основные материалы
4.1.5.2 Определение затрат на сварочные материалы
 4.1.5.3 Затраты на технологическую электроэнергию
4.1.5.4  Определение заработной платы
4.1.5.5 Определение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
4.2  Расчет предлагаемой технологии изготовления цистерны
4.2.1 Нормирование сварочных работ на участке
4.2.2 Нормирование ручной дуговой сварки
4.2.3 Нормирование п/а сварки в защитном газе
4.2.4  Расчет потребного количества оборудования
4.2.5  Определение технологической себестоимости
4.2.5.1  Определение затрат на основные материалы
4.2.5.2  Определение затрат на сварочные материалы
4.2.5.3  Затраты на технологическую электроэнергию
4.2.5.4  Определение заработной платы
4.2.5.6  Определение расходов на содержание и <br>эксплуатацию  оборудования
.3 Расчет экономической эффективности
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Техника безопасности на проектируемом участке сборки и <br>сварки цистерны топливной
5.2 Пожарная безопасность
5.3 Расчет освещения участка
5.4 Вентиляции цеха
5.5 Расчет заземляющего контура
5.6 Промышленные отходы
6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА ДЛЯ СБОРКИ И СВАРКИ <br>  ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНОЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Проектирование цеха по производству насосовПроектирование цеха по производству насосов
