Формат файлов: Autodesk Revit, rvt, word, doc, pdf
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov Цех Revit Расчёт цеха Технологическая схема производства
Категории: Проектирование предприятий, участков, цехов / Revit
Курсовой проект |
Autodesk Revit, rvt, word, doc, pdf |
26 (3) |
Цех по производству асбестовых волнистых листов производительностью 168 тыс. м2/год.
Курсовой проект с чертежами и описанием
Цель: проектирование цеха по производству асбестовых волнистых листов производительностью 168 тыс. м2/год, технический расчет и рассмотрение технологии изготовления асбестовых изделий.
Асбестоцементная промышленность - одна из ведущих отраслей промышленности строительных материалов. Асбестоцемент является материалом стойким к воздействию огня, состоящим из цемента с содержанием асбестовых волокон. Именно наличие в структуре волокон асбеста выполняет несущую роль и именно его наличие способствует повышению огнестойкости.
В состав асбестоцементных изделий входят асбест, цемент, вода и добавки. По производству асбестоцементных изделий и их применению в строительстве Россия находится на первом месте в мире.
Основные виды асбестоцементных изделий: волнистые асбестоцементные листы, плоские листы, плитки кровельные плоские, а также листы плоские прессованные, окрашенные силикатными и другими красителями и др.
План цеха М1:100, разрез 1-1 М1:100, спецификация оборудования
Осадка ленточного фундамента
Слои основания
Технические характеристики и физико-механические свойства:
плотность в сухом состоянии 1500-2200 кг/м3
пористость объема 25-45 %
гигроскопическая влажность 7-16 %
водопоглощение 15-28 %
способность нагреваться до температуры 150 °С
усадка 0,35-1,5 мм/м
Волнистые асбестоцементные листы составляют примерно 90 % общего объема производства листовых изделий. Применяются они, в основном, в качестве кровельных покрытий зданий и сооружений, а также стеновых ограждающих конструкций промышленных зданий.
К основным техническим характеристикам волнистых листов относятся:
Асбестоцементные трубы составляют 10 % общего объема труб, применяемых в строительстве. Им нашли применение в водопроводных и мелиоративных системах. Кроме этого их используют для прокладки кабелей телефонной сети и др.
Технико-экономические показатели работы цеха
Общее количество работающих в цехе людей, чел. - 21
Производительность цеха, м3 - 168000
Производительность труда, м3/чел - 8400
Выработка на одного рабочего - 8000
Трудоёмкость выработки единицы продукции, чел.-ч/м3 - 1,25
Асбестоцементный шифер – бюджетный, легкий в монтаже и один из самых распространённых кровельных материалов. Его получают формованием смеси, в состав которой входят следующие компоненты: портландцемент, асбест и вода, - с последующими формованием и твердением.
Асбестоцементные листы получили широкое распространение в строительстве благодаря большому количеству достоинств. Таким как высокая твердость, позволяющая выдерживать внушительную массу взрос-лого человека; отсутствие эффекта нагревания под прямыми ультрафиолетовыми лучами; огнеупорные качества удачно влияют на пожаробезопасность материала; невосприимчивость к развитию коррозии; выступает качественным изолятором электрического тока; шумопонижающие свойства; доступная стоимость и многое другое.
Благодаря перечисленным свойствам, шифер – один из самых используемых отделочных материалов в частном строительстве. Как и любые другие материалы асбестоцементные листы обладают и рядом недостатков. К ним относятся: большая масса, которая приводящая к ряду неудобств при монтаже – чтобы поднять шифер на крышу, нужно затратить серьезные усилия; хрупкость и плохая переносимость ударных нагрузок – при монтаже нужно обязательно учитывать этот фактор. Последним минусом асбестоцементных листов является предрасположенность к появлению мха на поверхности. Конечно, это можно предотвратить, прибегнув к специальным грунтам, которые повышают влагоустойчивость.
Содержание:
Нормативные ссылки
1 Номенклатура и технические требования к выпускаемой продукции
2 Выбор способа и технологическая схема производства
3 Режим работы<br>4 Материальный баланс цеха
5 Штатный состав цеха
6 Технико-экономические показатели
7 Контроль технологического процесса и качества готовой продукции
8 Техника безопасности и охрана труда
Курсовой проект |
26 (3) |
