Формат | AutoCAd, dwg | 80 (25) |
Курсовой проект по дисциплине: «Технология возведения зданий и сооружений»
на тему: Монтаж конструкций одноэтажного промышленного здания
План производственного здания, узлы 1 и 2
План покрытия производственного здания
Поперечный разрез здания, узел 3
Продольный разрез здания, узлы 4 и 5
Рабочий фасад 1 и 2
Рабочий фасад 3 и 4
План 1-ого этажа АБК
План 2-ого этажа АБК
План перекрытий АБК
Разрез 3-3
План покрытия АБК
Фасады Д-А и 1-8
Фасады 8-1 и А-Д
Схема проходок крана при I монтажном потоке
Схема проходок крана при монтаже подкрановых балок
Схема проходок крана при монтаже ферм, плит покрытия и фахверковых колонн
Схема проходок крана при III монтажном потоке
Разрезы по монтажу колонн и подкрановых балок
Разрезы по монтажу плит покрытия и ферм
Разрез по монтажу стеновых панелей
Схемы монтажа колонн, плит перекрытия, ригелей 1-го и 2-го этажей
Схемы монтажа стеновых панелей
Стройгенплан
Разрез по I монтажному потоку
Проектируемое здание состоит из двух основных зданий:
а) производственного здания цеха,
б) отдельно стоящего здания административно-бытового корпуса (АБК)
Производственный корпус решен в 4-х пролетах: три пролета в одном направлении и 1 в перпендикулярном направлении. Размеры пролетов: 18, 30 м. Высота низа стропильных конструкций – 10,8 м; 14,4м; 18,0м.
Конструктивное решение производственного здания – унифицированный сборный железобетонный каркас. По конструктивной схеме покрытия производственного здания приняты – каркасная плоская с покрытием по железобетонным фермам и балкам. Вентиляция производственного здания осуществляется через стеновые оконные проёмы и оконные проёмы в зенитных фонарях. Освещение принято естественное и искусственное. По профилю покрытия производственное здание выполнено с фонарными надстройками.
Здание производственного корпуса - одноэтажное, неотапливаемое. Режим эксплуатации производственных помещений – нормальный.
В здании предусмотрены мостовые и подвесной краны, грузоподъемностью: 5, 20, 20 и 20 тонн.
Помещение административно-бытового значения (АБК) расположено в отдельно стоящем отапливаемом здании.
Помещение административно бытового назначения решено как пристройка к производственному корпусу.
Здание АБК представляет собой двухэтажное здание. Габариты
здания в плане составляют - 18х36 м.
Содержание РПЗ:
1. Исходные данные к проектированию
2. Подсчёт объёмов работ, составление спецификации элементов сборных конструкций
3. Подсчёт объёмов работ по заделке стыков, составление спецификации
4. Выбор монтажных приспособлений, составление спецификации
5. Выбор транспортных средств для доставки конструкций
6. Калькуляция трудозатрат
7. Выбор кранов по монтажным характеристикам
8. Технико-экономическое обоснование выбора монтажных кранов
9. Расчёт состава бригады
10. Расчёт количества колон на захватке
11. Описание стройгенплана
12. Заделка стыков в зимних условиях
13. Технология монтажа строительных конструкций. Контроль качества
14. Техника безопасности
15 График движения рабочих, работы машин и механизмов, доставка материалов и конструкций.
16. Технологическая карта на монтаж ригеля
17. Приложение
19. Список используемой литературыТип проекта | Учебный | Кол-во листов (чертежей) |
