Расчет деревянных конструкций производственного здания
567
Алина Мажукина
13 июня 2024
Теги: Расчёт фермы
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Деревянные конструкции
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 25 (2)
Готовый проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
 Поперечная рама, узлы, условные обозначенияСхема расположения связей, расчетная схема поперечной рамы, расчетные схемы конструкций покрытия
Подбор сечения прогонаПодбор сечения стропильных ногПроектирование каркаса здания
Выполнен расчет проекта здания производственного назначения в г. Тверь с размерами: длина – 30 м, пролет – 12 м, высота – 5 м, были использованы нормы проектирования и другие нормативные документы.
Рассчитана конструкция покрытия, состоящая из асбошифера, обрешетки сечением 0,1х0,04 м, уложенная с шагом 1 м, стропильных ног сечением 0,05х0,1 м, уложенных с шагом 1,5 м и неразрезных спаренных прогонов сечением 2х0,05х0,2, уложенных с шагом 3 м. Произведен расчет основной несущей конструкции: трапецеидальной металлодеревянной фермы, подобраны сечения поясов и сконструированы основные узлы фермы.
Запроектированы колонны сечением 396х160 мм, также подобраны анкерные болты фундамента d=20 мм.
Даны рекомендации по защите деревянных конструкций от гниения и обеспечению их огнестойкости.
1. Поперечная рама, узлы, условные обозначения;
2. Схема расположения связей, расчетная схема поперечной рамы, расчетные схемы конструкций покрытия.
1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРКАСА ЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ
2.1 Подбор сечения обрешетки
2.2 Подбор сечения стропильных ног
2.3 Подбор сечения прогона.
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ
4 РАСЧЕТ ОСНОВНОЙ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
4.1 Расчёт и конструирование элементов фермы
4.2 Определение усилий в стержнях фермы
4.3 Подбор сечения элементов фермы
4.4 Расчет узлов
5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ ЗДАНИЯ
5.1 Исходные данныеы6нне
5.2 Сбор нагрузок
5.3 Усилия в стойках рамы
5.4 Подбор сечения дощатоклееной колонны
5.5 Фундаментный узел
6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Защита от биологических повреждений
6.2 Защита от возгорания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектирование конструкции стенового ограждения зданияПроектирование элементов покрытияРасчет основной несущей конструкции
Проектирование стропильной системы пример расчётаПроектирование стропильной системы пример расчёта
Расчет и конструирование элементов деревянного каркасного зданияРасчет и конструирование элементов деревянного каркасного здания
Однопролетное производственное здание из деревянных конструкций Вариант 4 шифр 04Однопролетное производственное здание из деревянных конструкций Вариант 4 шифр 04
Проектирование и расчет элементов здания из деревянных конструкцийПроектирование и расчет элементов здания из деревянных конструкций
Определение физического износа обследованного 2-этажного 2-секционного 6-ти квартирного жилого домаОпределение физического износа обследованного 2-этажного 2-секционного 6-ти квартирного жилого дома
