Проектирование фундаментов фабричного корпуса. Вариант №8
834
AntonPrekrashev
12 августа 2024
Теги: МТИ Фундаменты
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 47 (1)
Курсовой проект с расчетами и чертежом в редактируемом формате .dwg AutoCAD
План фундаментов, разрез А-А, сечения 1-1, 2-2, варианты фундаментов
Определение глубины заложения фундаментовРасчет фундамента по прочностиРасчет фундамента по деформациям
Проектируемое сооружение – производственное одноэтажное здание. За относительную отметку 0,000 м принята отметка чистого пола фабричного корпуса, что соответствует абсолютной отметке +7,150 м.
Планировка территории выполняется подсыпкой гравийно-галечниковыми грунтами до относительной отметки -0,150 м, что соответствует абсолютной отметке +7,000 м. Почвенно-растительный слой подлежит полному удалению с последующей ре-культивацией.
Фабричный корпус представляет собой производственное здание с полным железобетонным каркасом. Основными несущими конструкциями здания являются сборные железобетонные колонны.
Основные параметры здания:
Район строительства – г. Санкт-Петербург.
Функциональное назначение здания – фабричный корпус.
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Конструктивная схема здания – полный железобетонный каркас.
Ограждающие конструкции – кирпич.
Номер схемы сооружения – 8.
Номер инженерно-геологического разреза – 5.
Пролёт l – 9 м.
1. План фундаментов, разрез А-А, сечения 1-1, 2-2, варианты фундаментов
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Основные параметры здания
1.2 Таблица нагрузок
1.3 Инженерно-геологические условия
2 ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.1 Вычисление дополнительных характеристик
2.1.1 ИГЭ-1
2.1.2 ИГЭ-2
2.1.3 ИГЭ-3
2.2 Построение эпюры расчётных сопротивлений
2.3 Выводы
3 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ФУНДАМЕНТОВ
3.1 Конструктивные особенности здания
3.2 Фундамент на естественном основании
3.2.1 Определение глубины заложения фундаментов
3.2.2 Конструирование фундамента
3.2.3 Расчёт фундамента по прочности
3.2.4 Расчёт фундамента по деформациям
3.2.5 Расчёт стоимости строительно-монтажных работ
3.3 Фундамент на искусственном основании
3.3.1 Определение глубины заложения фундаментов
3.3.2 Конструирование фундамента
3.3.3 Расчёт фундамента по прочности
3.3.4 Расчёт фундамента по деформациям
3.3.5 Расчёт стоимости строительно-монтажных работ
3.4 Свайный фундамент
3.4.1 Определение глубины заложения ростверка
3.4.2 Расчёт несущей способности свай
3.4.3 Конструирование свайного фундамента
3.4.4 Расчёт ростверка по прочности
3.4.5 Расчёт свайного фундамента по деформациям
3.4.6 Расчёт стоимости строительно-монтажных работ
4 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ФУНДАМЕНТА
4.1 Конструирование фундамента
4.1.1 Фундамент №1
4.1.2 Фундамент №3
4.1.3 Фундамент №4
5 ЗАЩИТА ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И СЫРОСТИ
6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Инженерно-технологический разрезПостроение эпюры расчетных сопротивленийРасчет расчетных сопротивлений грунтов
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» МТИ
Проектирование усиления фундаментов при надстройки зданияПроектирование усиления фундаментов при надстройки здания
Основания и фундамента фабричного корпусаОснования и фундамента фабричного корпуса
Проектирование фундаментов под одноэтажное каркасное зданиеПроектирование фундаментов под одноэтажное каркасное здание
Фундамент торгового центраФундамент торгового центра
