Закрытая крановая конструкция
5 229
10 декабря 2015
Кол-во чертежей: 10
Теги: 1 этаж Расчёт фермы
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 83 (10)
Фасад, генеральный планТехнологическая карта ферм, прогонов, покрытия
План на отметке 0.000 разрезы, план расположения профилированного настила, план кровлиСхема расположения свай и свайных ростверков, РСМ-2
Конструктивная схема колонныЛинии влияния опорных реакций подкрановых балок, нагрузки на раму от мостовых крановСтатический расчет рамы
Список чертежей: технологическая карта ферм, прогонов, покрытия, сетевой график, стройгенплан, технологическая карта монтажа каркаса, фасад, генеральный план, план на отметке 0.000, разрезы, план расположения профилированного настила, план кровли, узлы крепления колонны, монтажная схема фермы, схема расположения связей по нижним поясам ферм, схема расположения связей по верхним поясам ферм, крайняя часть фермы, средняя часть фермы, схема расположения свай и свайных ростверков, РСМ-2.
В дипломном проекте разработаны архитектурно-строительный, расчетно-конструктивный и организационно-технологический разделы. В архитектурно-строительном разделе дано описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания, технического процесса, генплана. В расчетно-конструктивном разделе приведены расчеты несущих конструкций каркаса и свайного ростверка. Статический расчет поперечной рамы выполнен на ЭВМ с использованием программы Lira. В организационно-технологическом разделе даны указания по производству монтажных работ на возведение каркаса. Выполнен расчет параметров сетевого графика, определены объемы работ и трудоемкость СМР.
В связи со строительством электропечей на металлургическом комбинате выполнен расчет площадей для хранения и переработке металлолома и обнаружен дефицит площади в 5937 м2. Исходя из этого для размещения пресс – ножниц и хранения металлолома сооружается закрытая крановая эстакада полезной площадью 6000 м2, пристраиваемая к существующей открытой крановой эстакаде. Проектируемое здание является участком переработки лома для электросталеплавильного цеха.
Одноэтажное производственное здание прямоугольное в плане размером 72 х 144 м состоит из двух пролетов по 36 м  и шагом колонн по наружным и внутренним осям 12 м. Высота здания 16,8 м. В цехе предусмотрено подъемно – транспортное оборудование: мостовые электрические краны Q=16/16 т располагаются по три в каждом пролете. Отметка головки кранового рельса 12,7 м.
Вдоль цеха проходят 4 железнодорожные ветки нормальной колеи, а для ввоза и вывоза металлолома на автотранспорте в торце запроектированы двое ворот. Для движения и эвакуации людского потока предусмотрены двери.
Конструктивная схема – каркасная. Каркас здания состоит из металлических двухпролетных поперечных рам, установленных с шагом 12 м. статическая работа рамно-связевая. Устойчивость рамы в поперечном направлении обеспечивается жестким защемлением колонны с фундаментом и колонны со стропильной конструкцией. В продольном направлении жесткость обеспечивается постановкой вертикальных связей между колоннами и связями покрытия.
Основанием свайного фундамента служит галечник. Глубина заложения одноступенчатого ростверка – 2,250 м, обрез фундамента находится на отм. – 0,150 м. Жесткое соединение колонны с фундаментом достигается анкерными болтами. Жесткая база колонны имеет четыре анкерных болта. В каркасном здании для опирания цокольной панели по подколонником укладывают железобетонные фундаментные балки трапецеидального поперечного сечения. Стальные колонны принимаем решетчатые (сквозные) переменного сечения. Подкрановые стальные балки представляют собой сварной двутавр сплошного сечения, работающий по разрезной схеме. Ферма представляет собой сквозную (решетчатую) несущую конструкцию, образованную из отдельных стержней. Покрытие выполнено из стального профилированного настила по металлическим прогонам, покрытого цементно стружечной плитой ЦСП и наплавляемой кровли. Прогоны пролетом 12 м представляют собой решетчатую конструкцию треугольной формы.
Наружные стены производственного здания приняты из стального профилированного листа марки С44-1000-0,8 по металлическому каркасу. Заполнение оконных проемов в неотапливаемой части здания – одинарное стекло толщиной 4 мм по ГОСТ 111-65 и стеклопакеты толщиной 32 мм. Ворота разработаны с одним полотном, верхней подвеской и механизированным приводом.
В покрытии по прогонам укладываются листы настила профилированного и крепятся к ним самонарезающимися болтами. Сверху укладываются листы ЦСП 10мм (цементно-стружечной плиты) и ковер из наплавляемой кровли Техноэласти «Титан».
 Технико-экономические показатели по генплану:
Площадь территории 75750 м2
Площадь застройки 10368 м2
Площадь автодорог 1840 м2
Коэффициент застройки 36 %
1 Архитектурно–строительный раздел
1.1 Введение
1.2 Исходные данные для проектирования
1.3 Технологический процесс производства
1.4 Генеральный план
1.5 Объемно – планировочное решение
1.6 Архитектурно – конструктивное решение здания и его элементы
1.6.1 Фундамент
1.6.2 Фундаментные балки
1.6.3 Стальные колонны
1.6.4 Фахверковые колонны
1.6.5 Подкрановые балки
1.6.6 Стропильная ферма
1.6.7 Решетчатые прогоны
1.6.8 Связевые фермы
1.6.9 Стеновое ограждение
1.6.10 Окна
1.6.11 Ворота
1.6.12 Полы
1.6.13 Кровля
1.6.14 Теплотехнический расчет
2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Компановка поперечной рамы
2.2 Сбор нагрузок на поперечную раму
2.2.1 Постоянные нагрузки
2.2.2 Снеговая нагрузка
2.2.3 Крановые нагрузки
2.2.4 Ветровая нагрузка
2.2.5 Сейсмическая нагрузка
2.3 Статический расчет рамы
2.4 Расчет колонны
2.4.1 Исходные данные
2.4.2 Определение расчетных длин колонны
2.4.3 Подбор сечения верхней части колонны
2.4.4 Проверка местной устойчивости поясов
2.4.5 Проверка местной устойчивости стенки
2.4.6 Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента
2.4.7 Проверка устойчивости колонны из плоскости действия момента
2.4.8 Подбор сечения нижней части колонны
2.4.9 Проверка устойчивости ветвей колонны
2.4.10 Расчет решетки колонны
2.4.11 Проверка устойчивости нижней части колонны как единого стержня в плоскости рамы
2.4.12 Расчет соединения верхней части колонны с нижней
2.4.13 Расчет базы колонны
2.5 Расчет фермы покрытия
2.5.1 Исходные данные
2.5.2 Сбор нагрузок
2.5.3 Определение усилий в стержнях фермы
2.5.4 Подбор сечений стержней фермы
2.5.5 Расчет сварных швов прикрепления раскосов и стоек к фасонкам
2.5.6 Расчет верхнего опорного узла
2.5.7 Расчет нижнего опорного узла
2.6 Расчет подкрановой балки
2.6.1 Исходные данные
2.6.2 Нагрузки на подкрановую балку
2.6.3 Определение расчетных усилий
2.6.4 Подбор сечения балки
2.6.5 Определение геометрических характеристик подкрановых конструкций
2.6.6 Проверка прочности подкрановой балки
2.6.7 Местная устойчивость стенки подкрановой балки
2.6.8 Расчет опорной части подкрановой балки
2.6.9 Расчет опорной части подкрановой балки
2.7 Расчет фундамента
2.7.1 Определение несущей способности сваи – стойки
2.7.2 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей
2.7.3 Расчет ростверка на изгиб
3 Вариантное проектирование
4 Организационно-технологический раздел
Промышленное здание 66 на 67 мПромышленное здание 66 на 67 м
Строительство  среднесортного станаСтроительство среднесортного стана
Ремонтный цехРемонтный цех
