Формат | dwg, AutoCAD, docx, word | 19 (2) |
Одноэтажное промышленное здание из сборных железобетонных конструкций в г. Пермь
Список чертежей на листах графической части курсового проекта: фасад А-В, фасад А-11, план промышленного здания, план покрытия, узлы 1, 2 , 3, план кровли, план фундаментов, разрез 1-1, разрез 2-2.
Исходные данные для строительства
Исходные данные по зданию
Объемно-планировочное решение производственного здания
Конструктивное решение производственного здания
Теплотехнический расчет утеплителя покрытия
Подсчет площадей АБК
Библиографический список
Приложения
1. Район строительства – г. Пермь
2. Температура наружного воздуха – t = –36°С.
3. Зона влажности – 2 нормальная (принята по карте зон влажности, приложение В СП [26]).
4. Температура внутреннего воздуха в помещении – tв = 18 °С.
5. Влажность воздуха в помещении – ? =56 %.
6. Влажностной режим помещения - нормальный (табл.1 п.4.3 СП [2]).
7. Условия эксплуатации – Б, приняты в зависимости от зоны влажности (нормальная) и нормального влажностного режима (табл.2 п.4.4 СП [2]).
8. Средняя температура отопительного периода – Тот = –5,5°С.
9. Продолжительность отопительного сезона – zот = 225 сут.
10. Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности ограждающей конструкции – ?в = 8,7 Вт/м2.
11. Коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ограждающей конструкции – ?н = 23 Вт/м2.
Исходные данные для расчёта в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [1]. Расчёт ведётся в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [2].
В курсовом проекте разработаны объемно-планировочные и конструктивные решения для строительства «Проекта одноэтажного промышленного здания из сборных железобетонных конструкций в городе Пермь», состоящего из:
а) производственного здания,
б) административно бытового корпуса (АБК).
Количество работающих по сменам: 1 – 60, 2 – 40, 3 - 20. Процентный состав мужчин – 55%, женщин – 45%. Количество ИТР составляет 7% от списочного состава, работающих в производственном корпусе.
Режим эксплуатации производственных помещений - нормальный.
Промышленное здание является многопролётным одноэтажным с крановым оборудованием – с одним подвесным краном с грузоподъёмностью q = 5 т и двумя опорно-мостовым кранами грузоподъемностью Q = 30/5 т. и Q = 20/5 т.
Конструктивное решение промышленного здания - унифицированный сборный железобетонный каркас. Конструктивная схема покрытия промышленного здания принята - каркасная плоскостная с покрытием по железобетонным фермам. Вентиляция промышленного здания осуществляется через стеновые оконные блоки. Освещение принято естественное и искусственное.
Промышленное здание в плане состоит из трех пролетов, два из них расположены параллельно А и Б, третий расположен перпендикулярно - В. В месте примыкания пролетов расположен деформационный шов примыкания размером 500 мм, расположенный в осях Б – 1’. (Рисунок 1)
Блок А и Б скомпонованы в один температурный блок, расположенный в осях 1’-11’, А’-В’. Высота колонн от нулевой отметки до низа стропильной фермы равна 14,4 м. Колонна основного ряда имеет шаг 6 м, колонна среднего ряда - 12м, с привязкой 500 к торцу здания от поперечной оси и 0 привязкой к продольной оси. В торцах применяются фахверковые железобетонные колонны с шагом 6 м.
Блок А расположено в осях 1’-11’, А’-Б’. Величина пролета - 30 м, длина здания - 60 м. В пролете установлен опорно-мостовой кран грузоподъемностью 30/5 т. В пролете предусмотрены ворота 4 4,2 м по оси 11’ между осями А2’ - А3’, по оси 1’ между осями 3 - 4.
Блок Б расположено в осях 1’-11’, Б’-В’. Величина пролета - 18 м, длина здания - 60 м. В пролете установлен подвесной кран грузоподъемностью 20/5 т. В пролете предусмотрены ворота 4 4,2 м по оси 11’ между осями Б1’ - Б2’, по оси 1’ между осями 7 - 8.
Блок В находится между осями А - Б и 1 - 9, величина пролета- 18 м, длина здания 48 м. Высота от нулевой отметки до низа стропильной фермы 14,4 м. Колонна основного ряда имеет шаг 6 м с привязкой 500 к торцу здания от поперечной оси и 0 привязкой к продольной оси. В пролете установлен подвесной кран грузоподъемностью 5 т. По оси 1 и 9 между осями А1-A2 установлены ворота 4 4,2 м. Привязка крайних колонн нулевая. Между блоками А, В и А, Б проведен деформационный шов примыкания.
Кровля принята малоуклонная совмещённая. Водосток принят внутренний организованный с общим числом воронок 6 на каждом здании. Для устройства слива к воронкам предусмотрены ендовы с уклоном 0,05 в сторону воронок.
Фундамент – монолитный, столбчатый. Глубина заложения фундаментов-2,4 м. Для опирания цокольных панелей предусмотрены фундаментные балки, размером 400?(h)?300 мм. Фундаментные балки опираются на фундамент через бетонные приливы размером 300?600 мм.
В пролете А используются железобетонные фермы длиной 30 м (серия 1.463-3), в пролетах Б, В используются железобетонные фермы длиной 18 м (серия 1,463-3). Перед установкой фермы к опорным узлам привариваются опорные листы. Монтажное крепление осуществляется на анкерных болтах, затем опорные листы привариваются к оголовкам колонн. Так же используются железобетонные подстропильные фермы при шаге средних колонн 12 м. (серия 1.463-4). Геометрические размеры железобетонных стропильных конструкций представлены в приложении А.
Полы производственного здания приняты бетонные по грунту.
Порядок расчёта
Определяем ГСОП (градуса сутки отопительного периода):
ГСОП = (tв – tот) · zот = (22 – (–5,5) · 225) = 6187,5 °С · сут.
Это значение одинаково для всех ограждающих конструкций.
Расчёт утеплителя покрытия
1. В качестве утеплителя принимаем перлитопластбетон. Характеристики слоёв представлены в таблице ниже.
Материал, из которого | Толщина слоя, , м | Коэффициент теплопроводности, , Вт/(м2·°С) |
Бетонный слой | 0,03 | 2,04 |
Утеплитель (Перлитопластбетон) ?=200 кг/м3 | X | 0,06 |
2. Определяем приведённое сопротивление теплопередаче
при a = 0,00025, b = 1,5 – для покрытия (табл. 3 п.5.2 СП [26]):
Rтр = a · ГСОП + b;
Rтр = 0,00025·6187,5 + 1,5 = 3,047 (м2·°С)/Вт;
X = (Rтр –1/ ?в – ?1/?1– 1/ ?н) · ?2;
Х = (3,047– 1/8,7 – 0,03/2,04– 1/23) · 0,06 =0,1724 м.
Принимаем толщину утеплителя равную ?x = 18 см.
3. Определяем общее (фактическое) сопротивление теплопередаче покрытия:
R0 = 1/?в + ?1/?1 + ?х/?2 + 1/?н;
R0 = 1/8,7 + 0,03/2,04 + 0,18/0,06 + 1/23 = 3,1731 (м2·°С)/Вт;
R0 = 3,1731 (м2·°С)/Вт > Rтр = 3,047 (м2·°С)/Вт – условие выполняется.
Вывод: Толщина утеплителя равна 18 см.
Списочный состав
Списочный состав рабочих по сменам представлен в таблице 4.
Таблица 4. Списочный состав рабочих.
1 смена | 2 смена | 3 смена | Всего | |
Мужч.раб | 35 | 21 | 10 | 66 |
Жен. раб | 25 | 19 | 10 | 54 |
Итого раб. | 60 | 40 | 20 | 120 |
Инж.т.р | 5 | 3 | 1 | 9 |
Итого | 65 | 43 | 21 | 129 |
IА – 120 - списочный состав всех рабочих по всем сменам.
IБ – 129 -списочный состав рабочих с учетом ИТР (не менее 7% от количества работающих).
IАМ – 66 - списочный состав мужчин рабочих по всем сменам.
IАЖ – 54 - списочный состав женщин рабочих по всем сменам.
IIАр – 60 - явочный состав всех рабочих в максимальную смену.
IIБ – 65 - явочный состав всех рабочих и ИТР в максимальную смену.
IIАМ – 35 - явочный состав мужчин рабочих в максимальную смену.
IIАЖ – 25 - явочный состав женщин рабочих в максимальную смену.
IIВ – 100 - кол-во работающих в двух максимальных смежных сменах.
Определяем группу производственных процессов по табл.(2)
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»
Группа производственных процессов – 3а
Санитарная характеристика производственного процесса: процессы, вызывающие загрязнение веществами 1-2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом, только рук.
Расчет человек на одну душевую сетку = 7 чел. На один кран = 10 чел. Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 чел. – Общие, по одному отделению.
Площади помещений приведены в таблице 5.
Таблица 5. Расчет оборудования и помещений АБК
Назначение помещения и вид оборудования | Кол-во оборуд.,шт | Площ.помещ.,м2 | ||||||||
Норма | Кол-во Раб | По рас-чету | При-нято | Норма | Кол-во раб. | По расчету | Принято | |||
Шт. | На чел.(на оборудование) | м2 | На чел | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вестибюль | 0,25 | 1 | 60 | 15 ( не менее 18м2) | ||||||
Медпункт | 12 | До 150 | 129 | 12 | ||||||
Помещения для личной гигиены женщин | 1 | 75 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
Столовая- раздаточная | 1 | 1 | 60 | 60 | ||||||
Преддушевые(м) Преддушевые(ж) | 0,7 0,7 | 1 1 | 35 25 | 25 18 | ||||||
Уборная: Унитаз(м) Умывальник(м) Электросуш (м) Унитаз(ж) Умывальник(ж) Электросуш(ж) | 1 1 1 1 | 18 10 12 10 | 35 35 25 25 | 2 4 3 3 | ||||||
Душ(м) Душ(ж) Проходы | 1 1 | 7 7 | 35 25 | 5 4 | 1,5 | |||||
Гардероб(общ) Гардероб(м) Гардероб(ж) | 1 1 | 1 1 | 66 54 | 66 54 | ||||||
Кладовая для хранения спецодежды | 0,04 | 1 | 120 | 4,8 | ||||||
Курительная | 0,02 | 1 | 65 | 1,3 | ||||||
Охрана труда | 24 | 24 | ||||||||
Отдел кадров | 10 (>4) | |||||||||
Кабинет директора | 23 | |||||||||
Бухгалтерия | 20 | |||||||||
Конструкторское бюро | 6 | 1 | 8 | 48 | ||||||
Приемная | 9 | 9 | ||||||||
Инвентарная | 0,02 | 1 | 120 | 2,4 |
